Integration error: packages - Integration 'packages' not found
J’ai acheté deux petits Smartgateway pour avoir les remontées d’info de mon compteur électrique et de mon compteur d’eau.
Les informations remontent correctement de mon compteur électrique en mqtt mais les informations du hardware ne remontent pas car les deux fichiers yalm référencés au travers de mon fichier configuration.yalm ne sont pas pris en compte.
Quand je vérifie mon fichier configuration.yalm, j’ai l’erreur suivante :
“Integration error: packages - Integration ‹ packages › not found.”
J’ai pourtant bien suivit les instructions renseignées via le site de support de la Smartgateway :
J’ai donc copié les deux fichiers de configuration « smartgateways_watermeter.yaml » & « smartgateways_smartmeter.yaml » dans une directory « packages ».
J’ai essayé de placer cette directory en différents endroits sans succès.
Dans \homeassistant\packages, là où se trouve mon fichier configuration.yalm
Dans la racine et sous \configuration\packages mais j’ai toujours la même erreur.
Voici le début de mon fichier « configuration.yalm »
homeassistant:
default_config:
http:
ssl_key: /ssl/privkey.pem
ip_ban_enabled: true
login_attempts_threshold: 5
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
packages: !include_dir_named packages
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
- platform: dsmr_reader
- platform: mqtt
Est-ce que je peux mettre le contenu de mes fichiers yalm directement dans mon fichier de configuration ?
Un grand merci.
Nicolas
version core-2024.8.2
python_version 3.12.4
os_version 6.6.33-haos
arch x86_64
timezone Europe/Brussels
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1451
Downloaded Repositories 9
supervisor_version supervisor-2024.08.0
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 15.7 GB
virtualization oracle
board ova
installed_addons Mosquitto broker (6.4.1), File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.14.0), Duck DNS (1.18.0), Let’s Encrypt (5.1.2), Samba share (12.3.2), Meross Local Broker Addon (0.0.1-alpha49), ESPHome (2024.8.0), AppDaemon (0.16.6), MQTT Explorer (browser-1.0.3), Filebrowser (2.23.0_14)
dashboards 3
resources 4
views 18
oldest_recorder_run 19 août 2024 à 14:13
current_recorder_run 21 août 2024 à 18:26
estimated_db_size 770.01 MiB
database_version 3.45.3
` ___
il faut que tu declares dans ton configuration.yaml la notion de package par la syntaxe suivante
homeassistant:
  packages: !include_dir_merge_named packages/
Merci jrvrc !
J’ai essayé plein de syntaxes différentes sans résultat.
packages: !include_dir_named packages/
Toujours la même erreur.
Je supose que la directory doit être dans le même répertoire que mon fichier de configuration.yalm
Merci,
Nicolas
le dossier packages doit effectivement être au même niveau que le fichier configuration.yaml
et il doit contenir aussi un fichier :wink:
