Integration Flipr_Pool pour Home Assistant
Flipr Pool Control for Home Assistant (v2.0.0)
:pushpin: Pourquoi cette intégration ?
L'intégration officielle Flipr rencontrant fréquemment des erreurs de connexion (comme le fameux message "Too many requests"), cette version alternative et personnalisée a été développée pour stabiliser la connexion tout en y ajoutant des fonctionnalités avancées d'aide à la décision.
:balance_scale: Comparatif avec l'intégration officielle :
Ce que vous perdez :
  • La découverte automatique du Flipr (vous devez renseigner manuellement son numéro de série).
Ce que vous gagnez :
  • Le calcul exact de la quantité de pH+ ou pH- à ajouter pour atteindre l'équilibre parfait.
  • La dose de Chlore choc nécessaire pour rattraper une eau trouble.
  • La quantité de Chlore lent pour maintenir un taux optimal.
  • Une recommandation personnalisée du temps de filtration quotidien en fonction de la température et de la qualité de l'eau.
:sparkles: Caractéristiques
Mesures en temps réel : Température de l'eau, pH, Redox (potentiel de désinfection) et niveau de la batterie.
Alertes et statuts : Indicateurs clairs si le pH ou le chlore est trop haut ou trop bas.
Calculateur de traitement (v2) : Calcule précisément (en grammes) la quantité de produits à ajouter en fonction du volume de votre piscine.
Optimisation de la filtration : Calcul automatisé du temps de fonctionnement quotidien de la pompe de filtration.
Interface moderne : Regroupement automatique de toutes les entités sous un seul appareil "Flipr" avec des icônes personnalisées.
:rocket: Installation
Via HACS (Recommandé)
Ouvrez HACS dans Home Assistant.
Cliquez sur les trois petits points en haut à droite et sélectionnez Dépôts personnalisés.
Ajoutez l'URL suivante : GitHub - SocrateMobile/Flipr_Pool · GitHub et sélectionnez la catégorie Intégration.
Cliquez sur Ajouter, puis recherchez et installez Flipr Pool Control.
Configuration finale
Allez dans Paramètres > Appareils et services > Ajouter une intégration.
Recherchez et sélectionnez Flipr Pool Control.
Renseignez les informations demandées :
Vos identifiants Flipr (Email et Mot de passe).
L'identifiant de votre module (Numéro de série / S/N disponible sur la boîte ou l'application officielle).
Les dimensions de votre piscine (optionnel, mais requis pour le calcul des doses).
:light_bulb: Note : Vous pouvez modifier le volume et les dimensions de votre piscine à tout moment via le bouton Configurer sur la carte de l'intégration.
:test_tube: Base des calculs (Doses de traitement)
Les recommandations de traitement sont basées sur les standards suivants (ajustables si besoin dans le fichier const.py) :
pH cible : 7.4
Chlore cible : 2.0 mg/L
