J’essaie de faire l’intégration de frigate via cette adresse http://ccab4aaf-frigate:5000 mais il me répond échec de la connexion. Ou je peux trouver le journal de la connexion et celui de la configuration ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
J’ai cela qui apparait dans le journal
Cette erreur provient d’une intégration personnalisée
Enregistreur: custom_components.frigate.api
Source: custom_components/frigate/api.py:402
intégration: frigate (documentation, problèmes)
S’est produit pour la première fois: 25 août 2025 à 17:31:37 (10 occurrences)
Dernier enregistrement: 09:38:38
Error fetching information from http://ccab4aaf-frigate:5000/api/stats: Cannot connect to host ccab4aaf-frigate:5000 ssl:default [Timeout while contacting DNS servers]
Error fetching information from http://frigate:5000/api/stats: Cannot connect to host frigate:5000 ssl:default [Timeout while contacting DNS servers]
Pour qu’on puisse t’aider au mieux, est-ce que tu pourrais nous partager :
Paramètres
→ Système
→ Corrections
→ les trois petits points en haut à droite → Informations Système
, puis tout en bas cliquer sur Copier
.Avec ça on pourra déjà mieux cibler d’où vient le souci.
version | core-2025.8.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
container_arch | aarch64 |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.3 |
os_name | Linux |
os_version | 6.12.41-haos |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 2231 |
Downloaded Repositories | 8 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 16.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2025.08.3 |
agent_version | 1.7.2 |
docker_version | 28.3.3 |
disk_total | 113.9 GB |
disk_used | 10.1 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | odroid-n2 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Advanced SSH & Web Terminal (21.0.2), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.5.1), ESPHome Device Builder (2025.8.2), MariaDB (2.7.2) |
dashboards | 2 |
resources | 3 |
views | 2 |
mode | storage |
adapters | lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth93ce6a7 (disabled), veth6e998b8 (disabled), veth27cb8a4 (disabled), veth0bcb834 (disabled), veth1b25406 (disabled), veth11515e1 (disabled), veth5b29f2f (disabled), veth8012553 (disabled), vetha876d32 (disabled) |
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.73/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth93ce6a7 (), veth6e998b8 (), veth27cb8a4 (), veth0bcb834 (), veth1b25406 (), veth11515e1 (), veth5b29f2f (), veth8012553 (), vetha876d32 () |
ipv6_addresses | lo (::1/128), end0 (2001:41d0:fc04:a800:85:6b9c:4b3f:d9a4/64, fe80::e6b6:1a8e:53a9:a9d6/64), hassio (fe80::20e5:abff:fe13:305f/64), docker0 (fe80::b0b0:2fff:feb8:17f4/64), veth93ce6a7 (fe80::60bc:71ff:feef:599f/64), veth6e998b8 (fe80::b8c8:3fff:fe0e:bc5b/64), veth27cb8a4 (fe80::2ca8:faff:fef7:c9f9/64), veth0bcb834 (fe80::d8f1:a7ff:fe7c:6047/64), veth1b25406 (fe80::7cf7:eff:feae:2c4b/64), veth11515e1 (fe80::9c1f:5cff:fe0d:c860/64), veth5b29f2f (fe80::287e:5bff:fee2:eaf0/64), veth8012553 (fe80::601f:9aff:fea6:8bd9/64), vetha876d32 (fe80::347f:5eff:febc:485b/64) |
announce_addresses | 192.168.1.73, 2001:41d0:fc04:a800:85:6b9c:4b3f:d9a4, fe80::e6b6:1a8e:53a9:a9d6 |
oldest_recorder_run | 19 août 2025 à 07:05 |
current_recorder_run | 25 août 2025 à 17:24 |
estimated_db_size | 130.02 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.48.0 |
Le systeme :
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
os_name | Linux |
arch | aarch64 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
os_name | Linux |
arch | aarch64 |
GitHub API | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
Stage | running |
logged_in | false |
healthy | true |
supported | true |
virtualization | |
board | odroid-n2 |
version_api | ok |
dashboards | 2 |
resources | 3 |
views | 2 |
mode | storage |
Merci pour les infos détaillées — elles aident beaucoup. Là, on a un indice majeur dans ton “System Information” :
installed_addons : Advanced SSH & Web Terminal, File editor, Mosquitto, ESPHome Device Builder, MariaDB
Frigate n’apparaît pas dans la liste des add-ons installés.
Du coup, les URLs comme http://frigate:5000
ou http://ccab4aaf-frigate:5000
ne peuvent pas être résolues (d’où l’erreur DNS) puisqu’il n’y a tout simplement aucun conteneur Frigate qui tourne sur ta machine HAOS.
Et cooment je dois faire pour installer ce conteneur ?
va dans paramètre >>> module complémentaire >>> ajouter
Il faut bien avoir à l’esprit que Frigate sous HA est un systeme composé de deux entité distinctes qui fonctionnent ensemble :
Frigate à proprement parlé d’un côté, soit soit la forme d’un module complémentaire HA, soit sous la forme d’un serveur tiers.
Et l’integration Frigate, qui permet d’interagir avec Frigate (module complémentaire ou serveur) depuis HA.
J’ai beaucoup de mal à suivre car dans les modules complementaires je ne vois pas le module frigate
j’ai réussi à trouver les modules complémentaires mais lorsque je veux l’installer j’ai un échec et cette phrase : read tcp [2001:41d0:fc04:a800:85:6b9c:4b3f:d9a4]:46318->[2606:50c0:8000::154]:443: read: connection reset by peer
Qu’est ce que je dois faire ?
Merci je vais regarder cela
Alors ? C’est une réussite ?
Eh bien j’ai approfondi la chose en lisant la doc officielle de frigate. Apparemment cela fonctionne bien avec trois cameras. Au delà il faut une unité de calcul plus puissante. Et j’ai 10 caméras sur deux nvr…et je compte en installer 6 de plus. De plus la détection simple des caméras marchent à merveille le jour mais la nuit j’ai des papillons qui sont attirés par les infrarouges. J’ai des alarmes en cascade. Idem en réglant la sensibilité au minimum. Je préfère utiliser une détection magnétique et micro ondes pour les véhicules pour diffuser des enregistrement de méchants toutous et allumer des projecteurs de façon aléatoires. Cela marche bien pour calmer les ardeurs de certains. Je garde home assistant car j’ai d’autres idées en réserve.
Merci pour vos conseils. C’est sympa d’aider les gens Je continuerai à venir consulter votre site qui est fort bien fait.
