J’essaye de configurer l’api non officiel aarlo, probléme en suivant strictement les instructions, j’ai toujours une error failed, quelqu’un à un exemple de sa config aarlo que je vois ou est mon erreur dans le code? merci
Voici la config réalisé
aarlo :
nom d'utilisateur : !secret arlo_username
mot de passe : !secret arlo_password
refresh_devices_every : 2
stream_timeout : 120
reconnect_every : 90
alarm_control_panel :
- platform : aarlo
away_mode_name : armé
home_mode_name : home
night_mode_name : nuit
trigger_time : 30
alarm_volume : 8
camera:
- platform: binary_sensor:
- platform: aarlo
monitored_conditions:
- motion
- sound
- ding
- cry
- connectivity
aarlo:
tfa_source: imap
tfa_type: email
tfa_host: imap.host.com:1234
tfa_username: your-user-name
tfa_password: your-imap-password
Salut je vais pouvoir t’aider car j’ai galère quelque jours.
Pour commencer, il faut que tu fasse un compte ami.
Une fois ce compte ami en place, il faut mettre la double authentification en place (mail Gmail idéalement).
Ensuite :
aarlo:
username: !secret arlo_mail
password: !secret arlo_password
refresh_devices_every: 2
stream_timeout: 120
tfa_source: imap
tfa_type: email
tfa_host: 'imap.gmail.com'
tfa_username: '!secret arlo_authenti'
tfa_password: ' !secret password_mail_authen'
Sa a fonctionner comme ça toi?
Oui, copie ce que je t’ai envoyé dans configuration et enleve le reste on verra apres
dans configuration.yml on es bien d’accord?
Oui directement . Supprime le reste, il faut avant tout valider la configue avant le reste
C’est a dire enlever tout le reste? car je copie colle mais il y a rien actuellement. j’ai pas encore fais de config, je supprime l’extension HACS aussi?
C’est supprimer ça car tu as tout melangé
Si je peux me permettre un conseil…
Quand vous postez du code ou du yaml, mettez le en texte pré-formaté en utilisant </> de la fenêtre d’édition.
Sans ça, les espaces sont changés, les - deviennent des points…
Et donc, le code n’est ni lisible, ni copiable.
Merci de participer sur le forum ![]()
Lorsque tu postes du code (flow, yaml, js, etc.), utilise les blocs codes ![]()
Pour cela, il te suffit de cliquer sur l’outil dédié et de coller ton code à l’endroit indiqué :
L’équipe HACF.
Merci de ne pas créer de doublon ![]()
L’indentation est très importante en YAML
Tu as fais un coup de traduction non ? Car c’est certainement username et non nom d'utilisateur, etc.
Tu as plusieurs fois aarlo ce qui n’est pas permis en YAML, les clés doivent être unique.
C’est peut être ça oui
Bon j’ai malheureusement toujours pas solutionner mon souci…
a chaque fois sa me fais login failed
Bonjour, depuis 1 semaine je bataille sur une automatisation départ maison et retour maison ou j’intègre le changement de mode aarlo(activé ,désactivé) avec la géolocalisation, quand je part: pas de souci le hub de mes 4 caméras arlo utra 2 passe en mode activé, mais quand je reviens impossible à le faire passer en mode désactivé , pour le départ j’utilise /Panneau de contrôle d’alarme: Arm away
pour le retour /Panneau de contrôle d’alarme: Arm home …Voici ma configuration.yaml…
aarlo:
mode_api: v1 #À voir selon la base Aarlo que vous avez
#Caméras
camera:
- platform: aarlo
ffmpeg_arguments: '-pred 1 -q:v 2'
#Alarme
alarm_control_panel:
- platform: aarlo
home_mode_name: disarmed
away_mode_name: armed
#Capteurs
- platform: aarlo
- last_capture
- total_cameras
- battery_level
- captured_today
- signal_strength
Si vous avez une solution car je comprend pas pk ça marche dans un sens mais pas dans l’autre, merci d’avance
A tu trouver solution?
