Intégration Hacs dans un conteneur
J’ai un Ha Core dans un conteneur, donc pas d’accès aux modules complémentaires.
Pouvez-vous me confirmer que pour installer Hacs, il faut que j’ouvre une session Ssh sur mon conteneur et que je suive ce genre de tuto ou celui-ci par exemple.
[## System Information
version | core-2024.1.3
installation_type | Home Assistant Container
dev | false
hassio | false
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.11.6
os_name | Linux
os_version | 6.5.0-15-generic
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
dashboards | 2
resources | 0
views | 1
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 21 janvier 2024 à 08:00
current_recorder_run | 27 janvier 2024 à 13:49
estimated_db_size | 3.02 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.41.2
</details>
Cet article me semble le plus pertinent :
https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/munj6h/cant_install_hacs_in_homeassistant_in_docker_on/
dans la doc.
  1. Open a terminal
  2. Go inside the container with docker exec -it homeassistant bash (or similar)
  3. Run the HACS download script
wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -
J’avais vu le lien Reddit, mais ça n’a pas été nécessaire. L’autre solution a bien fonctionné.
Merci à tous
pour éviter des confusions futures, HACS n’est pas un Add-on. C’est une sorte de patch directement appliqué à HA Core et une intégration.
pense a mettre ton post en résolu.
Je viens de signaler le message qui a résolu mon problème.
Ça a l’air de suffire pour signaler le problème résolu.
Je ne vois rien dans [A LIRE] J'ai un problème, je demande de l'aide
ta juste a cliquer sur solution dans le post , pour mettre ton sujet en résolu.
