Intégration Huawei Solar : Consommation nette de la Maison
Je dispose d’une installation solaire Huawei avec onduleur, panneaux solaires, batterie et power meter. J’utilise l’intégration HACS Huawei Solar qui fonctionne très bien.
J’utilise ces infos dans des cartes et des automatisations.
Toutefois, je n’ai pas trouvé dans cette intégration la consommation nette de la maison, càd ce que consomme la maison à l’instant T (que ce soit via le réseau, les batteries ou le solaire).
Pourtant je retrouve bien cette information sur ma carte power-flow-card-plus (en haut à gauche sur l’image précédente) dont voici le yaml :
type: custom:power-flow-card-plus
  battery:
    entity: sensor.battery_charge_discharge_power
    state_of_charge: sensor.battery_state_of_capacity
    color_value: true
    invert_state: true
    color_icon: true
    color_circle: true
  grid:
    entity: sensor.power_meter_active_power
    invert_state: true
    color_value: true
    color_icon: true
    color_circle: true
    use_metadata: false
  solar:
    entity: sensor.inverter_input_power
    display_zero_state: true
    color_value: true
    color_icon: true
    display_zero_tolerance: 0
    use_metadata: false
  home:
    color_value: true
clickable_entities: true
display_zero_lines:
  mode: show
  transparency: 50
  grey_color:
    - 189
    - 189
    - 189
use_new_flow_rate_model: true
w_decimals: 0
kw_decimals: 1
min_flow_rate: 2
max_flow_rate: 7
max_expected_power: 2000
min_expected_power: 0.01
watt_threshold: 1000
transparency_zero_lines: 0
Je ne sais pas comment fait la carte power-flow-card-plus pour obtenir la conso nette de la maison car j’ai testé le sensor.power_meter_active_power qui donne une valeur négative quand je consomme mais qui ne prend pas en compte la charge des batteries et l’export/import réseau (en résumé sa valeur est juste uniquement dans le cas où je tire sur le réseau sans production solaire).
J’ai donc essayé via un moyen détourné en créant plusieurs templates sensors dans mon fichier templates.yaml :
# Template Huawei Solar passe la consommation en positif
    - name: "Active Power Positive"
      unit_of_measurement: "W"
      state: "{{ states('sensor.power_meter_active_power') | int(0) | abs }}"
# Templates import et export
    - name: "huawei_export_reseau"
      state: >
        {% set power = states('sensor.power_meter_active_power') | float %}
        {{ power | int if power >= 0 else 0 }}
    - name: "huawei_import_reseau"
      state: >
        {{ 0 if power >= 0 else power | abs | int }}
# Templates calcule la Conso Nette de la maison
    - name: "consommation_nette_maison"
      state: >
        {% set production_solaire = states('sensor.inverter_input_power') | float %}
        {% set export_reseau = states('sensor.huawei_export_reseau') | float %}
        {% set import_reseau = states('sensor.huawei_import_reseau') | float %}
        {% set charge_batterie = states('sensor.battery_charge_discharge_power') | float %}
        {% set consommation_nette = production_solaire - export_reseau + import_reseau %}
        {% if charge_batterie > 0 %}
          {% set consommation_nette = consommation_nette - charge_batterie %}
        {% elif charge_batterie < 0 %}
        {{ consommation_nette | int if consommation_nette >= 0 else 0 }}
Le template sensor #Templates calcule la Conso Nette de la maison calcule la « consommation_nette_maison », à l’instant T (que ce soit via le réseau, les batteries ou le solaire)
  1. Variables initialisées :
    • production_solaire: La puissance de production d’énergie solaire, récupérée à partir du capteur ‹ sensor.inverter_input_power ›.
    • export_reseau: La puissance d’exportation vers le réseau électrique, récupérée à partir du capteur ‹ sensor.huawei_export_reseau ›.
    • import_reseau: La puissance d’importation depuis le réseau électrique, récupérée à partir du capteur ‹ sensor.huawei_import_reseau ›.
    • charge_batterie: La puissance de charge ou décharge de la batterie, récupérée à partir du capteur ‹ sensor.battery_charge_discharge_power ›.
  2. Calcul de la consommation nette :
    • consommation_nette: Cette variable est calculée en soustrayant la puissance exportée vers le réseau (export_reseau) et en ajoutant la puissance importée depuis le réseau (import_reseau) à la production solaire (production_solaire).
  3. Gestion de la batterie :
    • Si la puissance de charge de la batterie (charge_batterie) est positive (la batterie est en train de se charger), alors la puissance de charge est soustraite de la consommation_nette.
    • Si la puissance de charge de la batterie est négative (la batterie est en train de se décharger), alors la puissance de décharge est également soustraite de la consommation_nette.
  4. Vérification de la consommation nette non négative :
    • Avant de retourner le résultat final, le template vérifie que la consommation_nette est supérieure ou égale à zéro. Si elle est négative, elle est ajustée à zéro.
  5. Résultat final :
    • Le résultat final est la consommation_nette convertie en entier (int), assurant que la valeur retournée est un nombre entier.
Miracle, il s’avère que ce template est fonctionnel et calcule bien la consommation nette de la maison en tenant compte de la production solaire, de l’exportation et de l’importation d’énergie, ainsi que de la charge ou décharge de la batterie. La valeur finale est rendue positive pour éviter les valeurs négatives.
Ma question est (désolé pour la longueur du post), aurais-je pu faire autrement ? Plus simplement ? Existe-t-il une autre solution ?
Merci de vos lumières :wink:
version core-2024.1.6
python_version 3.11.6
os_version 6.1.74-haos
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1462
Downloaded Repositories 21
logged_in true
subscription_expiration 16 janvier 2025 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled false
remote_server eu-central-1-2.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 9b1354271d894ddab777f6bfe47bce87
host_os Home Assistant OS 11.5
supervisor_version supervisor-2024.01.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 28.0 GB
disk_used 10.1 GB
board green
installed_addons Terminal & SSH (9.8.1), Linky (1.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Studio Code Server (5.15.0), Silicon Labs Multiprotocol (2.4.4), Mosquitto broker (6.4.0)
dashboards 2
resources 21
views 9
oldest_recorder_run 29 janvier 2024 à 08:10
current_recorder_run 6 février 2024 à 17:12
estimated_db_size 2211.20 MiB
database_version 3.41.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Visiblement tu n’as pas eu de réponse, à moins que ce soit dans un autre post???
Pour ma part, je suis installé depuis un moins avec cette installation:
ma configuration sur toit terrasse
41 modules de 440 Wc (extension prévue de 22 PV en supplément)
2 SUN2000-10KTL-M1
1 LUNA2000-15-S0
1 Smart Power Sensor DTSU666-H
1 Smart Dongle-4G
1 compte administrateur
installation full KNX
Superviseur Home Assistant
J’ai des valeurs plus faibles dans Home Assistant que dans Fusion Solar.
Est-ce par ce que le 2eme onduleur n’est pas rélié.???
Houlà belle installation !
Non pas eu de réponse, mais tout fonctionne correctement chez moi et les valeurs remontées sont bonnes donc c’est nickel ^^
Au niveau des retours de valeurs, moi c’est plutôt l’inverse : HA > Fusion Solar (de l’ordre de 2 à 4%) mais j 'utilise comme recommandé sensor.solar_energy_riemann et ce template :
# Templates Huawei Solar Correction Production
    - name: "input_power_with_efficiency_loss"
      unique_id: "input_power_with_efficiency_loss"
      device_class: power
      state_class: measurement
      state: >-
        {% set inverter_rating = 6000 %} {# adjust this value to the rated power of your inverter #}
        {% set inpower = states('sensor.inverter_input_power')|float(0) %}
        {% if inpower < (inverter_rating*0.1) %}
          {{ inpower * 0.90 }}
        {% elif inpower < (inverter_rating*0.2) %}
          {{ inpower * 0.95 }}
          {{ inpower * 0.98 }}
Merci pour ta réponse.
Grace à ton poste j’ai découvert la card power-flow-card-plus qui est Top.
Je pense que tu n’as qu’un onduleur??
je pense qu’il y a une adaptation à faire de l’intégration Huawei quand il y a un second onduleur en esclave.
Mais je n’ai pas encore compris comment faire
Aurais-tu une piste???
Cordialement
Oui un seul en effet
Non en ce qui concerne 2 onduleurs, je n’ai rien vu/lu à ce sujet :confused:
Je me réponds à moi même pour l’utilisation d’un 2ème onduleur installé en esclave du 1er:
Dans l’application FusionSolar, cliquez sur l’onduleur esclave
et dans la page configuration trouver l’ID de l’esclave à adresse d’ID Modbus: dans mon cas « 2 »
puis aller dans intégration Huawei Solar et faire ajouter une entrée. Même méthode que pour le 1er onduleur, mais apres le choix de l’entrée network renseigner ID d’esclave
Je pense que l’on peut ajouter directement les 2 onduleurs en utilisant l’option (séparés par des virgules) et avoir ID d’esclave: 0,2
Je vais tester cette méthode qui doit être plus simple et évitez d’avoir à créer des sensors représentant le cumul des 2.
voir ce lien
Bonjour richardpub
Je rencontre le meme probleme
As tu trouvé une solution ?
désolé de repondre si tardivement, mais la solution d’intégration de Huawei solar et dans le lien et fonctionne très bien
