Intégration invisible sous HA?
Bonjour, bon après le passage à l’app onecta moi je n’ai plus rien du tout dans ha.
Pour essayer d’être plus clair j’installe onecta, je suis toute la procedure, les accords sur chaque site tout va bien…
Mais une fois terminé je n’ai rien qui s’affiche dans les appareils et services ou intégrations, onecta n’apparait nul part je ne comprends pas …
Savez vous comment tout effacer pour recommencer ?
J’avais Daikin residential avant et ça fonctionnait vraiment bien c’est dommage mais bon…
plus de détail je choisi l’intégration :
Je suis la procédure pour lier le compte …
J’ai un message qui me confirme que c’est ok il me semble sous Ha :
Mais elle reste introuvable dans les intégration, appareil… je ne comprends virament pas.
en haut, il y a 3 intégrations de désactivée, elle ne serait pas une de celle ci ?
Bonjour et merci pour la suggestion mais non :frowning:
J’ai l’impression que mon problème est particulier mais quelqu’un sait comment effacer toutes les traces d’une intégration pour la réinstaller ?
Merci :wink:
Si une installation personnalisé par HACS Daikin Onecta, il faut passer par HACS ! Intégrations !
Et voir cette intégration, normalement il y a option pour désinstaller proprement, ou autre option du type [voir les 3pts verticaux tout à droite] :
Ensuite vérifie la présence ou pas dans le custom_components directory !
/homeassistant/custom_components/daikin_onecta/
Tu peux aussi supprimer la liste du dépôts personnalisé !
Normalement redémarrage HA conseillé !
Merci, j’ai suivi ton cheminement :
Désinstaller via HACS
Vérif présence dans custom :
Suppression Dépôt personnalisés :
En complément j’ai également supprimé les infos de l’identification de l’application :
Je redémarre HA…
Après redémarrage réinstallation :
Ajout intégration HACS
Redémarrage HA
Ajout intégration :
Infos config :
Validation permission :
Lier le compte :
Fin installation :
Mais l’intégration reste invisible :weary:
Je ne comprends vraiment pas, une étape manquante ?
recherche en bas si tu peux ajouter !
car tu as du oublier ce point de l’intégration ! :point_down:
Non je l’ai bien fait malheureusement :
Et je trouve bien l’intégration installée dans les custom
oui mais il faut l’ajouter comme tout add-on venant d’une intégration HACS !
Il devrait de demander de compléter l'init !
Désolé tu l’as déjà fait apparemment !
Oui en faisant ajouter une intégration :
Je choisi onecta
Ca m’ouvre les pages suivantes :
Puis
Mais quand je fais fermer ou croix rien
Vérifie les journaux, et surtout redémarre HA !
Je dois m’absenté pour l’aprem !
Une piste peut être j’ai encore des traces de l’anciuenne application Résidential dans les Appareils HACS :
Elle est bien désactivée mais je ne vois pas comment la supprimer
Bon j’ai réinstallé et désinstallé residential cela à permis de bien nettoyé les « traces » de cette appli Mais pas corrigé mon problème
Je partage la solution pour celle et ceux qui feront la même erreur que moi, il ne faut pas copier les «  » sur les IDCLIENT et SECRET CLIENT;
c’est souvent les erreurs les plus simples qu’on ne voit pas…
j’essaye d’installer daikin onecta pour remplacer daikin residential mais je rencontre un probleme
CETTE page de consentement n’apparait pas
j’arrive directement sur une erreur sur le site de daikin.
Merci pour votre aide
Je viens de resoudre mon probleme je n’avais pas fait cette procedure maintenant tout fonctionne
Onecta en panne ? Je n’ai plus rien de mon coté et vous ?
Les serveurs sont toujours indiqué online. Tu as pas dépassé les limites api ?
Ah oui peut être j’ai ajouté une nouvelle unitée, j’ai réussi a l’installer la connecter et après 2-3 tests plus rien…
Un moyen de consulter les limites API ?
Sur le site dans ton application dev que tu as du connecté a ha. Je peux pas te dire plus je n’utilise plus l’API.
Ok merci j’ai fouillé mais trouve rien, je verrais demain si c’est reparti :sweat_smile:
Tu passes par faikin maintenant ?
