Intégration IPX800 v3 home-assistant
bonjour a tous
lors de la relance HA j’ai cette erreur:
Integration error: binary_sensor_ipx800 - Integration ‹ binary_sensor_ipx800 › not found.
Integration error: sensor_ipx800 - Integration ‹ sensor_ipx800 › not found.
Integration error: sensors - Integration ‹ sensors › not found.
#/config/binary_sensors/binary_sensor_ipx800.yaml
platform: template
sensors:
ipx800_e1:
friendly_name: IPX800 E1
value_template: ‹ {{ is_state_attr(« sensor.ipx800_global_status », « btn0 »,« dn ») }} ›
ipx800_e2:
friendly_name: IPX800 E2
value_template: ‹ {{ is_state_attr(« sensor.ipx800_global_status », « btn1 »,« dn ») }} ›
ipx800_e3:
friendly_name: IPX800 E3
value_template: ‹ {{ is_state_attr(« sensor.ipx800_global_status », « btn2 »,« dn ») }} ›
ipx800_e4:
friendly_name: IPX800 E4
value_template: ‹ {{ is_state_attr(« sensor.ipx800_global_status », « btn3 »,« dn ») }} ›
ipx800_e5:
friendly_name: IPX800 E5
value_template: ‹ {{ is_state_attr(« sensor.ipx800_global_status », « btn4 »,« dn ») }} ›
ipx800_e6:
friendly_name: IPX800 E6
value_template: ‹ {{ is_state_attr(« sensor.ipx800_global_status », « btn5 »,« dn ») }} ›
ipx800_e7:
friendly_name: IPX800 E7
value_template: ‹ {{ is_state_attr(« sensor.ipx800_global_status », « btn6 »,« dn ») }} ›
ipx800_e8:
friendly_name: IPX800 E8
value_template: ‹ {{ is_state_attr(« sensor.ipx800_global_status », « btn7 »,« dn ») }} ›
ipx800_s1:
friendly_name: IPX800 S1
value_template: ‹ {{ state_attr(« sensor.ipx800_global_status », « led0 ») }} ›
ipx800_s2:
friendly_name: IPX800 S2
value_template: ‹ {{ state_attr(« sensor.ipx800_global_status », « led1 ») }} ›
ipx800_s3:
friendly_name: IPX800 S3
value_template: ‹ {{ state_attr(« sensor.ipx800_global_status », « led2 ») }} ›
ipx800_s4:
friendly_name: IPX800 S4
value_template: ‹ {{ state_attr(« sensor.ipx800_global_status », « led3 ») }} ›
ipx800_s5:
friendly_name: IPX800 S5
value_template: ‹ {{ state_attr(« sensor.ipx800_global_status », « led4 ») }} ›
ipx800_s6:
friendly_name: IPX800 S6
value_template: ‹ {{ state_attr(« sensor.ipx800_global_status », « led5 ») }} ›
ipx800_s7:
friendly_name: IPX800 S7
value_template: ‹ {{ state_attr(« sensor.ipx800_global_status », « led6 ») }} ›
ipx800_s8:
friendly_name: IPX800 S8
value_template: ‹ {{ state_attr(« sensor.ipx800_global_status », « led7 ») }} ›
#/config/sensors/sensor_ipx800.yaml
platform: rest
name: IPX800 global status
resource: ‹ http://192.168.10.145/globalstatus.xml ›
json_attributes_path: $.response
scan_interval: 15
value_template: OK
json_attributes:
- led0
- led1
- led2
- led3
- led4
- led5
- led6
- led7
- count0
- count1
- btn0
- btn1
- btn2
- btn3
- btn4
- btn5
- btn6
- btn7
- analog0
- analog1
#/config/sensors.yaml
Récup état Entrées numeriques
  • platform: rest
    resource: ‹ http://192.168.10.145/api/xdevices.json?cmd=10 ›
    name: ‹ IPX800 entrees num ›
    value_template: ‹ {{ value_json[« product »] }} ›
    scan_interval: 30
    json_attributes:
    • IN1
    • IN2
    • IN3
    • IN4
    • IN5
    • IN6
    • IN7
    • IN8
Récup état Sorties numeriques
  • platform: rest
    resource: ‹ http://192.168.10.145/api/xdevices.json?cmd=20 ›
    #resource: ‹ http://{{ IP_ipx800 }}/api/xdevices.json?cmd=20 ›
    name: ‹ IPX800 sorties num ›
    scan_interval: 29
    json_attributes:
    • OUT1
    • OUT2
    • OUT3
    • OUT4
    • OUT5
    • OUT6
    • OUT7
      J’ai vérifié la syntaxe via YAML Lint, les 3 fichiers sont ok
Voici mon fichier configuration.yaml
Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
Load frontend themes from the themes folder
frontend:
Text to speech
tts:
  • platform: google_translate
!include
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
sensors: !include sensors.yaml
sensor_ipx800: !include sensors/sensor_ipx800.yaml
binary_sensor_ipx800: !include binary_sensors/binary_sensor_ipx800.yaml
Si quelqu’un peut m’aider!!
Peux-tu essayer de mettre les infos en forme ? C’est pas bien simple à lire car il y a un mélange de texte, de logs et de config avec les affichages en gras et/ou en gros . Donc on perds l’organisation.
Je t’invite à utiliser la balise
pour mettre en forme le ‹ code › (comprendre logs et yaml) et le rendre facilement différenciable de ton complément par texte.
voici donc mon fichier binary_sensor_ipx800.yaml dans le répertoire config/binary_sensors
platform: template
sensors:
  ipx800_e1:
    value_template: '{{ is_state_attr("sensor.ipx800_global_status", "btn0","dn") }}'
  ipx800_e2:
    value_template: '{{ is_state_attr("sensor.ipx800_global_status", "btn1","dn") }}'
  ipx800_e3:
    value_template: '{{ is_state_attr("sensor.ipx800_global_status", "btn2","dn") }}'
  ipx800_e4:
    value_template: '{{ is_state_attr("sensor.ipx800_global_status", "btn3","dn") }}'
  ipx800_e5:
    value_template: '{{ is_state_attr("sensor.ipx800_global_status", "btn4","dn") }}'
  ipx800_e6:
    value_template: '{{ is_state_attr("sensor.ipx800_global_status", "btn5","dn") }}'
  ipx800_e7:
    value_template: '{{ is_state_attr("sensor.ipx800_global_status", "btn6","dn") }}'
  ipx800_e8:
    value_template: '{{ is_state_attr("sensor.ipx800_global_status", "btn7","dn") }}'
  ipx800_s1:
    value_template: '{{ state_attr("sensor.ipx800_global_status", "led0") }}'
  ipx800_s2:
    value_template: '{{ state_attr("sensor.ipx800_global_status", "led1") }}'
  ipx800_s3:
    value_template: '{{ state_attr("sensor.ipx800_global_status", "led2") }}'
  ipx800_s4:
    value_template: '{{ state_attr("sensor.ipx800_global_status", "led3") }}'
  ipx800_s5:
    value_template: '{{ state_attr("sensor.ipx800_global_status", "led4") }}'
  ipx800_s6:
    value_template: '{{ state_attr("sensor.ipx800_global_status", "led5") }}'
  ipx800_s7:
    value_template: '{{ state_attr("sensor.ipx800_global_status", "led6") }}'
  ipx800_s8:
    value_template: '{{ state_attr("sensor.ipx800_global_status", "led7") }}'
mon fichier sensor_ipx800.yaml dans le répertoire config/sensors
platform: rest
resource: 'http://192.168.10.145/globalstatus.xml'
scan_interval: 15
value_template: OK
json_attributes:
    - led0
    - led1
    - led2
    - led3
    - led4
    - led5
    - led6
    - led7
    - count0
    - count1
    - btn0
    - btn1
    - btn2
    - btn3
    - btn4
    - btn5
    - btn6
    - btn7
    - analog0
    - analog1
a present voici mon fichier configuration.yaml
default_config:
frontend:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
######     !include   #######
mqtt:
  broker: "127.0.0.1"
  username: "MQTT"
  password: "xxxxxxxxxx"
je sais plus quoi faire
Je souhaite intégrer mon IPX800 v3 que j’utilisais sous domoticz depuis plus de 3 ans pour me remonter mes compteur d’eau et électricité.
Mon HA est pourtant fonctionnel,
Ok c’est déjà plus lisible.
Dans l’erreur il ne trouve pas binary_sensor_ipx800
Dans ton fichier configuration.yaml tu as ça
binary_sensor_ipx800 n’est pas un type de sensor connu par HA. Donc mets
j’ai effectué la modification, il me reste cette erreur « Integration error: sensors - Integration ‹ sensors › not found. »
# Récup état Entrées numeriques
- platform: rest
  resource: 'http://192.168.10.145/api/xdevices.json?cmd=10'
  name: 'IPX800 entrees num'
  value_template: '{{ value_json["product"] }}'
  scan_interval: 30
  json_attributes:
    - IN1
    - IN2
    - IN3
    - IN4
    - IN5
    - IN6
    - IN7
    - IN8
# Récup état Sorties numeriques
- platform: rest
  resource: 'http://192.168.10.145/api/xdevices.json?cmd=20'
  #resource: 'http://{{ IP_ipx800 }}/api/xdevices.json?cmd=20'
  name: 'IPX800 sorties num'
  scan_interval: 29
  json_attributes:
    - OUT1
    - OUT2
    - OUT3
    - OUT4
    - OUT5
    - OUT6
    - OUT7
Merci pour ton aide
Même coquilles ici…
Le mot clé c’est sensor sans s tous le reste n’est pas possible
Et accessoirement, inclure 2 fichiers différents dans 1 même catégorie d’entité, c’est faisable uniquement avec l’inclusion d’un répertoire (dans les lesquels les fichiers sont)
Je crois bien que j’ai rien compris.
y a t il un tuto claire, qui explique l’intégration d’un ipx800 v3 a home assistant?
C’est pas de l’intégration ipx ça mais de la configuration de base HA, en YAML
Et il y a la doc qui explique les inclusions
Je crois bien que je ne suis pas de taille :sob: :sob:
C’est pas si dur… Tu n’as le droit qu’à :
  • des mots clés autorisés
  • inclure 1 seul fichier par mot clé
  • inclure 1 seul répertoire (avec plusieurs fichiers dedans) par mot clé
Tu ne peux pas :
  • avoir 2 fois 1 même mot clé
  • plusieurs inclusions pour 1 même mot clé
Salut.
Avez-vous réussi à intégrer IPX800 V3 dans Home assistant ?
bonjour,
oui cela fonctionne
bjr
juste pour info, pour piloter facilement les relais de l’IPX V2 (mais c’est la meme API que pour V3 donc ca devrait etre pareil) avec un retour de leur état si tu bascules les relais directement via l’IPX. (192.168.1.69 : @IP de mon IPX)
dans le fichier switchs.yaml
- platform: command_line
  switches:
    ipx800v2_relais1:
      command_on: 'curl http://192.168.1.69/preset.htm?led1=1 >/dev/null'
      command_off: 'curl http://192.168.1.69/preset.htm?led1=0 >/dev/null'
      command_state: 'curl http://192.168.1.69/status.xml'
      value_template: '{% set status = value | regex_findall_index("<led0>(.*) /led0>") %} {% if status == "1" %} true {%- endif -%}'
      friendly_name: 'ipx800v2 relais1'
    ipx800v2_relais2:
      command_on: 'curl http://192.168.1.69/preset.htm?led2=1 >/dev/null'
      command_off: 'curl http://192.168.1.69/preset.htm?led2=0 >/dev/null'
      value_template: '{% set status = value | regex_findall_index("<led1>(.*)</led1>") %} {% if status == "1" %} true {%- endif -%}'
      friendly_name: 'ipx800v2 relais2'
   ipx800v2_relais3:
      command_on: 'curl http://192.168.1.69/preset.htm?led3=1 >/dev/null'
      command_off: 'curl http://192.168.1.69/preset.htm?led3=0 >/dev/null'
      value_template: '{% set status = value | regex_findall_index("<led2>(.*)</led2>") %} {% if status == "1" %} true {%- endif -%}'
      friendly_name: 'ipx800v2 relais3'
