je reprend un sujet reddit dont le propriétaire ne donne plus de signe de vie : l'intégration irrisense 2 de Aiper.
Voici la discussion d'origine : https://www.reddit.com/r/homeassistant/s/QnpUwsMxWH
Le développeur a en fait fait du rétro engineering de l'application, et je dois avouer que ça fonctionne pas trop mal.
Seuls bemol : la connexion : étant donné que AWS iot ne gère qu'une seule connexion simultanée, il faut redémarrer home assistant pour se reconnecter si on a utilisé l'application Aiper.
L'autre gros défaut, mais qui n'est pas du à l'intégration : les doses sont archies mal calibrées. J'ai donc étalonné la bête avec un pluviomètre (à 10/11m de distance environ) et mis les bonnes valeurs dans le fichier /homeassistant/custom_components/aiper_irrisense/const.py
N'ayant pas encore installé d'environnement de dev, voici mes modifs :
# waterYield presets — wire floats mapped from the app's three-step selector.
# The app displays these as "3 mm / 6 mm / 13 mm" but the on-wire floats are
# 0.1 / 0.25 / 0.5 (confirmed in WrPanelWorkInfoViewModel.startWork$start,
# APK line 1846). Device firmware appears to silently drop off-preset values.
WATER_YIELD_MINI: Final = 0.1 # UI: "1 mm?"
WATER_YIELD_VERY_LOW: Final = 0.5 # UI: "2 mm"
WATER_YIELD_LOW: Final = 1.25 # UI: "5 mm"
WATER_YIELD_MEDIUM: Final = 2.4 # UI: "10 mm"
WATER_YIELD_HIGH: Final = 3.1 # UI: "15 mm"
WATER_YIELD_VERY_HIGH: Final = 4.5 # UI: "20 mm"
WATER_YIELD_PRESETS: Final = (WATER_YIELD_MINI, WATER_YIELD_VERY_LOW, WATER_YIELD_LOW, WATER_YIELD_MEDIUM, WATER_YIELD_HIGH, WATER_YIELD_VERY_HIGH)
et ensuite :
# ---- Dose / Duration labels (shown in the HA Select) ----------------------
# The Aiper app displays the three waterYield presets as "3 mm / 6 mm / 13 mm"
# and the three point_time presets as "1 min / 5 min / 10 min". We keep the
# exact same labels so HA users see identical vocabulary and so automation
# YAML reads naturally ("dose: 6 mm").
# These dicts are authoritative for two directions:
# * label → wire value (Select → _publish_cmd)
# * wire value → label (incoming MQTT snapshot → status banner)
# Neither direction tolerates floats beyond the three presets — the firmware
# silently drops off-preset values (see coordinator._snap_to_preset).
WATER_YIELD_LABELS: Final[dict[float, str]] = {
WATER_YIELD_MINI: "1 mm",
WATER_YIELD_VERY_LOW: "2 mm",
WATER_YIELD_LOW: "5 mm",
WATER_YIELD_MEDIUM: "10 mm",
WATER_YIELD_HIGH: "15 mm",
WATER_YIELD_VERY_HIGH: "20 mm",
N'hésitez pas à poser des questions autant sur l'appareil (je commence à bien cerner la bête
) que sur l'intégration, pour le peu que j'ai pu y toucher.
Pour info, j'utilise le mode ligne, plutôt que le mode zone, car le mode zone innonde devant l'arroseur, sans délivrer la bonne dose en périphérie éloignée...
