J’ai une installation en KNX que je souhaite intégrer a HA (sur un PI pour l’instant, HA up to date).
J’ai réussi a intégrer le On Off de ma lumière RAS de ce coté là.
Partie 1 Résolue
Partie 1: J’ai deux soucis, le premier c’est sur l’affichage d’un barre de progression des mes dimer en KNX.
- name: 'Plafonnier bureau'
address: '1/1/15'
state_address: '1/2/15'
brightness_address: '1/4/3'
brightness_state_address: '1/5/3'
Mais je n’ai qu’un switches on off dans mon UI comment faire apparaître un slider pour dimmer?
RESOLU: Dimmer slider on Overview page - #18 by sender - Frontend - Home Assistant Community
Partie 2: Au niveau des climatisation alors là j’ai un peu plus de mal a comprendre les choses.
J’ai collé la configuration de mon ETS un peu plus bas. J’ai du mal a savoir ce que je dois faire pour avoir dans mon UI un selecteur de Mode, de Fan et allumer mon Swing.
J’ai bien sur consulter KNX - Home Assistant mais j’ai du mal a faire le match entre la doc et ma config ETS.
J’arrive a faire remonter le On/Off et a l’actionner. Ainsi que la valeur de la température. C’est tout.
Pour l’instant mon fichier KNX contient ceci:
climate:
- name: 'Climatisation parents'
temperature_address: '2/3/1'
target_temperature_state_address: '2/3/1'
operation_mode_address: '2/5/1'
operation_mode_state_address: '2/5/1'
Merci pour votre aide.
K.
Config ETS
- On Off
Data Type: Switch
Group address 2/1/1
Values:
- 0 Off
- 1 On
- Relative temperature
Group address 2/2/1
Data Type 1 bit
Values:
- 0 Decrease
- 1 Increase
Absolute temperature
Group address 2/3/1
Data Type 2 bytes
Values: 0 min 255 max (I suppose) -
Fan
Group address 2/4/1
Data Type 1 byte
Values:
- 0 AUTO
- 1 LOW
- 2 M1
- 3 M2
- 4 M3
- 5 Hi
- Swing
Group address 2/4/4
Data Type 1 byte
Values:
- 0 OFF
- 1 Vertical
- 2 Horizontal (my HVAC unit does not have Horizontal)
- 3 Both (same as previous)
- Mode:
Group address 2/5/1
Data Type 1 byte
Values:
- 0 AUTO
- 1 HEAT
- 3 COOL
- 9 DRY
- 14 FAN
(je peux mettre a dispo des screenshot si vous préférez).
