Bonjour, je ne sais pas si le sujet est toujours d’actualité mais j’ai le même souci pour intégrer correctement les boitiers ecosy depuis l’intégration « localtuya »
Je suis loin d’être un expert et je suis vite perdu dans dans tous ce langages
D’après ce que j’ai cru comprendre, l’intégration de devices type thermostats ou boitiers ecosy se reposent sur un template dans l’intégration localtuya.
Template assez générique et qui évolue au fur et à mesure. Visiblement, il faut arriver à faire matcher les champs proposés dans le template aux champs disponibles pour le boitier ecosy (les fameux DPs)
J’ai tenté plusieurs combinaisons sans succès.
L’intégration des boitiers via l’intégration tuya (cloud) fonctionne à peu près correctement sauf pour le mode éco qui matche avec la fonction planning (détaillée dans un autre post dont je n’arrive plus à remettre la main dessus)
De ce que j’ai pu récupérer sur les DP’s du boitier chez moi :
‹ 1 ›: true,
‹ 2 ›: ‹ hot ›,
‹ 16 ›: 20,
‹ 102 ›: true,
‹ 103 ›: false,
‹ 104 ›: ‹ hot ›,
‹ 105 ›: 0,
‹ 106 ›: ‹ aaaaaaa80104104154104155aaaaaaa80104104154104155aaaaaaa80104104154104155aaaaaaa80104104154104155aaaaaaa80104104154104155aaaaaaa80104104154104155aaaaaaa80104104154104155 ›,
‹ 107 ›: false
Reste déjà à comprendre à quoi il correspondent (certains ont l’air explicite mais d’autres…)
Et ce que l’on peut récupérer en interrogeant le même boitier depuis la platefrome iot tuya, il semble que seuls 3 DP sont utilisés (dans le cas du boitier que j’interroge en tout cas)
Avec le :
- DP 1 pour le mode on/off
- DP 2 pour le mode « HVAC »
- DP 3 pour les paramétrages de température
J’ai cru comprendre aussi que le template se reposait sur le fichier climate.py qui se trouve dans le dossier localtuya (custom component) et qu’il serait possible de l’adapter mais j’avoue que cela va déjà trop loin pour moi
Alors avec un peu de chance si un expert parcoure ces quelque lignes, peut-être pourrait-il nous aiguiller.
j’ai cherché d’autre piste pour les faire fonctionner
Je vais rester sur l’intégration tuya cloud pour ces boitiers en continuant à chercher…
