Intégration L'eau d'Ile de France (Veolia, SEDIF)
Hello à tous,
J’ai réalisé une intégration custom qui permet de récupérer ses données de consommation
d’eau depuis le portail https://leaudiledefrance.fr anciennement veolia-idf.
Je suis tombé sur Veolia-idf SEDIF - suivi consommation eau potable et malheureusement ça ne fonctionne plus. De plus je n’aimais pas trop l’utilisation de Selenium.
J’ai utilisé Claude et un dump des Devtool (chrome) pour réaliser une librairie qui permet de se connecter et recupérer les data GitHub - TimoPtr/pyeauidf: Python library for Eau d'île de France · GitHub .
L’intégration se connecte au portail et récupère automatiquement vos données toutes les 6 heures. Pour chaque contrat lié à votre compte, elle crée 3 capteurs :
  • Relevé compteur (Index du compteur d’eau en m³)
  • Consommation journalière (Consommation du dernier jour disponible en L)
  • [Diagnostic] Date du dernier relevé (Date des données remontées par le portail)
Il y a aussi 2 statistiques à utiliser dans l’énergie dashboard pour avoir la conso et le prix (il vaut mieux utiliser les statistiques pour éviter un décalage d’une journée dans le dashboard).
Le capteur de relevé compteur est compatible avec le tableau de bord Énergie (section Eau).
Vous pouvez l’installer directement depuis ce lien
Open your Home Assistant instance and open a repository inside the Home Assistant Community Store.
ou en allant sur le repo GitHub - TimoPtr/ha_eauidf: Home Assistant custom integration to pull data out of Eau d'île de France · GitHub
Je ne l’ai testé que sur mon compte ou je n’ai que 1 seul contrat, mais ça devrait fonctionner pour plusieurs :crossed_fingers:.
N’hésitez pas à mettre une star si vous l’utilisez, ou si vous avez un soucis à ouvrir une issue.
Bonsoir,
je viens d’installer de mon côté.
Compte Utilisateur + Mot de passe ok.
A suivre. Je vous tiens au courant
bonjour
installation faite ce jour
connexion OK
valeur semble ok
un grand merci :slight_smile:
tout fonctionne chez moi
Bonjour, tout fonctionne correctement ici aussi.:+1:
Après presque 1 semaine tout fonctionne, un grand merci.
J’ai mi le sensor Relevé compteur dans la carte energie/eau, je note juste un décalage d’un jour, je ne sais pas si c’est possible de ne pas avoir ce décalage.
Loïc
Le problème a été corrigé dans la 1.2.0 avec l’ajout de statistiques utilisable dans le dashboard d’énergie à la place de l’entité.
merci, je vais tester cela
Bravo pour se connecteur, c'est top et fonctionnel.
Est'il prevu de prevoir le choix entre m3 et L dans le dashboard d'energie ?
Merci, je n'avais pas vu cette intégration, c'est top.
Mulb
