Intégration Meshtastic avec capteur ouverture
Je viens de m’équiper en cartes Heltec ESP32 S3 V4 afin de monter un détecteur d’ouverture.
La communication entre les deux modules fonctionne parfaitement
J’ai réalisé l’intégration des deux modules dans Home assistant OS sur Raspberry Pi4 et programmé l’envoi de SMS Free en cas d’arrivée de message text.
Malheureusement je n’arrive pas à récupérer le message d’arrivée qui me permettrait de déclencher l’envoi de la notification SMS.
HA ne reconnait pas le message d’ouverture comme un message text direct et n’apparait pas dans les évènements meshtastic_api_text_message. Quelqu’un aurait une configuration équivalente? Merci de votre aide.
Ci après l’évènement capté sur le module avec le rôle Sensor (des XXX de masquage)
event_type: meshtastic_api_packet
  config_entry_id: XXX
  node: 1770309736
    to: 4294967295
    decoded:
      portnum: DETECTION_SENSOR_APP
      payload: XXXXX
      bitfield: 0
    rxSnr: 6
    hopLimit: 3
    hopStart: 3
    relayNode: 104
origin: LOCAL
time_fired: "2026-01-08T10:37:41.438483+00:00"
context:
  parent_id: null
  user_id: null
version core-2026.1.0
container_arch aarch64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.47-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2547
Downloaded Repositories 4
supervisor_version supervisor-2026.01.0
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 116.5 GB
disk_used 7.1 GB
nameservers fd0f:ee:b0::1, fe80::96a6:7eff:fe4a:7dd, 8.8.8.8, 192.168.1.254
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Matter Server (8.1.2), Terminal & SSH (9.22.0), Mosquitto broker (6.5.2), File editor (5.8.0)
dashboards 2
resources 0
views 0
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethd7e342d (disabled), veth9179654 (disabled), veth818aa63 (disabled), vethbdc5178 (disabled), veth6ebe9f8 (disabled), vethbe4e86b (disabled), veth12f1ce0 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.71/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethd7e342d (), veth9179654 (), veth818aa63 (), vethbdc5178 (), veth6ebe9f8 (), vethbe4e86b (), veth12f1ce0 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:1b9:1e80:4187:dec5:bbd8:f218/64, fe80::b2ee:7b56:1229:277b/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::68f1:11ff:fe7c:3a55/64), docker0 (fe80::70f1:43ff:fea1:9c6f/64), vethd7e342d (fe80::2441:7bff:feb7:452e/64), veth9179654 (fe80::fc91:12ff:fe10:ec2/64), veth818aa63 (fe80::4d6:71ff:feb1:21d7/64), vethbdc5178 (fe80::a408:5ff:fedc:9bdb/64), veth6ebe9f8 (fe80::24d3:46ff:fed8:f2e/64), vethbe4e86b (fe80::38d1:d7ff:fe7a:36cc/64), veth12f1ce0 (fe80::2830:88ff:fe7c:da02/64)
announce_addresses 192.168.1.71, 2a01:e0a:1b9:1e80:4187:dec5:bbd8:f218, fe80::b2ee:7b56:1229:277b
oldest_recorder_run 2 janvier 2026 à 08:43
current_recorder_run 8 janvier 2026 à 08:18
estimated_db_size 53.47 MiB
database_version 3.49.2
