afin de t’aider il faudrait que tu nous dise quelle couche zigbee tu utilises
ZHA
ZIGBEE2MQTT
CONBEE
ensuite tu peux aussi regarder si ton materiel est compatible avec ta couche zigbee.
C’est un peu normal, que tu arrive a pas a appairer c’est un capteur BLE.
Oui, il te faut une clé Bluetooth. Connaissant pas ta config, sur RPi4 le bluetooth intégrer peu fonctionner,
sinon tu peu acheter une clé bluetooth compatible.
Regarde sur la doc officiel tu as la liste du matériel qu’il faut ou éviter: Bluetooth - Home Assistant
Merci pour les réponses, je ferai plus attention la prochaine fois ^^
Du coup pas grave ça peut être pratique d’avoir le ble en plus du zigbee pour d’autres appareils que j’ai, il y a des clés Bluetooth à presque rien. Je vais me lancer la dedans.
Pour info ha tourne sur une vm dans un proxmox, la carte Bluetooth du mini pc ne semble pas être détecté. Je vais prendre un dongle longue porté.
Tu utilise quoi avec ta clé bluetooh ?
ta aucune déconnection des appareils ?
Moi j’ai que des capteurs de température xiaomi LYWSD03MMC, 4 flasher et 4 d’origine. Placer entre 4 et 7m, et presque tous déconnecte de temps en temps ( quelques secondes ).
Avec une clé ZEXMTE BT-DG54 (RTL8761BU) + rallonge de 1m et intégration Xiaomi BLE et BT HOME.
J’ai 5 miflora pour les plantes et 3 thermomètres INKBIRD pour les frigo/Congélo/Cave à Vin, pas l’ombre d’une déconnexion, mais je suis en appartement, les distances maximum sont de 5 mètres.
