Integration module zwave zmeeraz2 (bleu) raspberry pi 3 -
Je ne parviens pas intégrer le module Z-WAVE ZMEERAZ 2 (BLEU) prévu pour Raspberry PI.
Quand je lance une demande d’intégration en utilisant le module complémentaire Z-WAVE JS du supervisor, j’ai 'l’erreur « ECHEC DE CONNEXION »
Quelqu’un connait ce module et/ou peut se situer l’erreur ?
Merci par avance,
Renseigner votre problème
Je me permets de revenir sur mon poste pour savoir si quelqu’un peut m’indiquer la bonne procédure à suivre pour installer un module Z-Waze non USB type module raspberry pi?
Merci par avance,
Salut.
Tu n’as pas indiqué ton type d’installation mais si c’est du HAOS alors, il manque peut-être des éléments pour faire fonctionner le GPIO voire désactiver le BT.
tu as une procédure d’installation ?
@Pulpy-Luke merci pour ta réponse il s’agit bien d’une installe HAOS
Malheureusement j’ai du mal à
Mettre la Main sur la bonne procédure, je suis preneur de toute documentation.
J’ai pas de lien vers la doc, mais ils parlent bien de désactiver le BT… et avec HAOS, c’est pas aussi simple
Pourquoi partir sur du matériel exotique ?
@Pulpy-Luke merci,
Pourquoi partir sur du matériel exotique, c’est une bonne question, je souhaite démarrer ma prise en mains avec un minimum de frais, je pensais faire une affaire en achetant cette carte pour moins de 8 euros.
Mais il semble que cela soit pas le cas.
Bonsoir à tous,
@Pulpy-Luke merci pour ton aide effectivement en désactivant le Bluetooth du raspberry le module Z-Wave JS démarre correctement depuis la zone « modules complémentaires » mais dans « appareils et services » je ne vois rien.
Une idée ?
