[Integration] MyLight Systems
Il faut au préalable installer « HACS » dans ton instance home assistant (tu trouveras tout ce qu’il faut sur ce forum ou le discord pour t’aider dans ta démarche) https://hacs.xyz/docs/configuration/basic
Ensuite il faudra rajouter le dépôt entant que dépôt personnalité
Et tu pourras ajouter l’intégration dans home assistant.
Le dépôt arrive bientôt directement dans la liste de recherche sur HACS mais en attendant tu peux faire comme indiqué ci dessus
