J’essaye de contrôler mon floodlight Reolink sur HA via l’integration Neolink.
Il existe un add-on qui installe automatiquement la dernière version stable de Neolink, à savoir la 0.6.2.
Mais j’ai un problème à la faire fonctionner.
Sur internet, j’ai vu que cela devrait fonctionner avec une version antérieure, la version 0.5.13, que l’on peut trouver ici: Release Neolink 0.5.13 · QuantumEntangledAndy/neolink · GitHub
Ma question est la suivante; j’ai peut-être mal cherché et je suis débutant sur HA, mais comment installer une intégration manuellement à partir du fichier .zip disponible dans le lien ci-dessus (source code) ?
Merci pour votre aide.
[center]## System Information
| version |
core-2024.12.3 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.13.0 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.63-haos |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Brussels |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
| HACS Data |
ok |
5000 |
| Installed Version |
2.0.1 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1490 |
| Downloaded Repositories |
4 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 14.0 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.12.0 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
27.2.0 |
| disk_total |
234.0 GB |
| disk_used |
9.6 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
| board |
generic-x86-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Terminal & SSH (9.16.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), tydom2mqtt (3.5.3), Linky (1.5.0), File editor (5.8.0), Neolink (0.0.9), Z-Wave JS UI (3.18.0) |
| dashboards |
3 |
| resources |
1 |
| views |
7 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
4 décembre 2024 à 22:34 |
| current_recorder_run |
16 décembre 2024 à 21:23 |
| estimated_db_size |
270.99 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.45.3 |
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Une idée pour m’aider à installer manuellement cette intégration ?
je pense que tu n’as pas de réponse car ça ne semble pas être quelque chose lié à HA…
Le lien que tu partages à lm’air d’être une appli à installer et faire tourner sur un serveur, ce n’est pas une intégration HA et ce n’est pas un module complémentaire.
Le fichier Zip en question semble contenir le binaire d’un executable à faire tourner sur une autre machine.
merci pour la réponse, et désolé pour mon manque de connaissance sur Home Assistant, j’avoue que je découvre la domotique.
En fait, il existe un add-on:
hassio-addons/neolink at main · dm82m/hassio-addons · GitHub
Avec cet addon, on a bien l’installation automatique de Neolink, mais forcément avec la dernière version, ici la 0.6.2. Installation qui fonctionne.
Comme dans le readme de cet addon, il y a un lien vers les autres versions de Neolink, je pensais qu’on pouvais faire manuellement l’installation.
Dans le fonctionnement des addons, il est impossible de les faire pointer vers une autre version de Neolink, connaissant leur lieu de stockage sur Github ?
Encore une fois, désolé pour la naïveté de mes questions.
