Je continue dans l’intégration de mon matériel existant dans Home Assistant (ou en tout cas j’essaye ^^).
Aujourd’hui mon soucis est sur l’intégration de mon Netgear WAX214 pour lequel je voudrais gérer notamment l’allumage et l’extinction du wifi la nuit (limitation des ondes) et lorsque plus personne n’est dans la maison (économie d’énergie peut-être).
Sauf que l’intégration standard de Home Assistant ne fonctionne pas j’ai une erreur « Erreur de connexion ou de connexion : veuillez vérifier votre configuration »
Dans les logs :
Logger: pynetgear.router
Source: components/netgear/router.py:53
First occurred: 22:23:38 (2 occurrences)
Last logged: 22:24:00
login using all known port-ssl combinations failed.
J’ai cherché un peu partout sur le net et j’ai trouvé un composant HACS spécialisé dans les WAX* soi disant : GitHub - rroller/netgear: Netgear Home Assistant Integration.
Problème ça ne fonctionne pas non plus lui me dit que mes identifiants ne sont pas bons alors que je peux vous assurer qu’ils fonctionnent et que j’arrive à me logguer sur le navigateur pour le configurer.
Est-ce que quelqu’un a déjà réussi à intégrer des Netgear WAX ? Et si oui comment ?
Merci par avance !
