Après plus d’une semaine à parcourir de nombreux forums et pages en tout genre, je ne parviens toujours pas à associer mon installation Niko home control 2 à mon HA.
J’ai tester les deux intégration présente sur bacs mais soit je ne fais pas les choses correctement, ce qui est probable étant donné que je débute sur HA, soit les intégrations ne sont pas compatible ?
Est ce que quelqu’un aurait la même configuration où pourrait m’éclairer ?
Raspberry pi 5
Niko home control 2 câblage traditionnel
version |
core-2024.11.1 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.4 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.31-haos-raspi |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
HACS Data |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
2.0.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1460 |
Downloaded Repositories |
7 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 13.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.11.2 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
27.2.0 |
disk_total |
13.8 GB |
disk_used |
6.2 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
host_connectivity |
true |
supervisor_connectivity |
true |
ntp_synchronized |
true |
virtualization |
board |
rpi5-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Matter Server (6.6.0), Studio Code Server (5.17.3), Terminal & SSH (9.15.0), Get HACS (1.3.1), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1) |
dashboards |
3 |
resources |
1 |
views |
1 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
8 novembre 2024 à 15:17 |
current_recorder_run |
15 novembre 2024 à 19:19 |
estimated_db_size |
18.88 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.45.3 |
Je pense être dans la même galère que toi (Je débute sur HA et n’y connais pas grand chose).
As-tu avancé?
Personnellement j’arrive aussi à mettre l’intégration via HACS.
Au niveau entités j’ai ceci :
un peu comme si ça ne chargeait pas ce qu’il y’a dans Nhc (d’ailleurs aucun moment je dois entrer un mdp, une IP ou autre ).
Je cale et c’est dommage car ça me bloque vmt au début d’apprendre HA.
J’ai cherché longtemps et je n’ai pas réussi à le faire fonctionner de cette manière. J’ai malgré tout trouvé une solution pour faire remonter NHC2 dans HA. J’ai un second raspberry pi avec homebridge dessus pour me remonter quelques accessoires sur l’application Home d’Apple. J’ai créé un pont secondaire de nhc2 qui est reconnu dans HA comme une entités Apple et qui remonte les infos.
Je ne sais pas si je suis très clair mais si tu as besoin de faire la même choses envoie-moi un message privé pour qu’on puisse discuter par téléphone.
Cordialement
Merci Henry,
HA tourne sur un Pi 4 en OS chez moi.
En ce qui me concerne, j’ai l’impression que c’est plus une incompréhension de la base de HA.
et je n’aime pas ne pas comprendre ^^
Mon but 1er était simplement de rapatrier des détecteurs de présence tuya (pas compatible google home, évidemment
) vers Nhc (car ceux de chez Niko ne sont vraiment pas top!).
J’imagine que tu utilises un homebridge Apple un peu comme j’aurais voulu faire avec mon google Nest (ce qui pour le reste fonctionne très bien chez moi avec Niko).
Ce serait p-e une solution mais ça commence à surcharger pour pas gd chose.
Je pense faire un topic en posant plutôt une question du genre : « que faire après avoir installé l’intégration Nhc… »
Mais je garde ta solution et ton aide de côté
Merci!
Tu as bien créé ton token sur le site de Niko ?
oui, c’est fait. (hobby)
J’ai un mdp énorme^^
Mais limite je ne sais pas où mettre ça dans HA.
Dans une intégration officielle, on me le demande au lancement (ou un code,…). et après ça s’installe, y’a des entités,…
Ici on ne me demande rien au lancement de nhc2 et il ne se passe rien.
En fait on dirait que j’ai juste un copier/coller des fichiers dans custom_components.
Je dois vmt louper une bêtise
Magie!!
Je n’ai pas trop compris…
Ici en relançant l’intégration (pour 789ème x) il me demande l’ip, mdp,…
Et hop, tout arrive : 93 appareils, 169 entités.
Il n’y a plus qu’à… Encore se casser la tête
Merci pour ton aide!
