Quelqu’un a t’il réussi à intégrer Nissan Leaf dans home assistant ?
J’ai une Leaf de 2ème génération mais rien ne remonte.
J’ai pourtant configuré comme indiqué dans la notice de l’intégration.
Salut…
ça manque de précision : Ton installation HA, l’intégration Leaf, les logs …
J’imagine que ça rendra les possesseurs d’une leaf plus enclins à répondre si tu leur facile la tache un peu
version | core-2022.11.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.61-v7l |
arch | armv7l |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.28.4 |
Stage | running |
Available Repositories | 1237 |
Downloaded Repositories | 11 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 9.3 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.11.2 |
agent_version | 1.4.1 |
docker_version | 20.10.18 |
disk_total | 109.3 GB |
disk_used | 6.9 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (10.0.0), File editor (5.4.2), Duck DNS (1.15.0), Samba Backup (5.2.0), Check Home Assistant configuration (3.11.0), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.28.2-1) |
dashboards | 5 |
resources | 7 |
views | 25 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 21 novembre 2022 à 19:48 |
current_recorder_run | 27 novembre 2022 à 22:13 |
estimated_db_size | 410.31 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
L’intégration nissan leaf :
nissan_leaf:
username: "xxxxxx@gmail.com"
password: "xxxxxxx"
region: "NE"
Voici les infos.
Pour les logs je vois pas ou c’est.
Je débute également dans l’intégration de ma Leaf2 dans HA.
Pour que les informations remontent, il faut :
nissan_leaf:
username: #adresse email du compte Nissan créé
password: #mot de passe du compte Nissan créé
region: "NE"
update_interval:
minutes: 20
update_interval_charging:
minutes: 10
update_interval_climate:
minutes: 10
force_miles: false
Et tu devrais avoir les entitées suivantes qui remontent :
Maintenant reste à faire (là où j’en suis et je galère…) une belle carte avec possibilité de programmation du chauffage de la voiture, programmation de la charge et d’une limitation …
Merci pour la réponse.
Ca fait plus d’un an que j’ai ma Leaf 2 et je n’ai jamais réussi à faire remonter quoi que ce soit.
J’ai bien un compte Nissan. J’utilise d’ailleurs régulièrement l’appli NissanConnect.
Tu as bien une Leaf 2 ?
De quelle année ?
Vous utilisez la voiture en France ?
Il faut des guillemets pour l’adresse mail et le mot de passe ?
Leaf2 de 2019 (finition N-Connecta) et en France.
Oui des guillemets entre mail et mdp :
‹ xxx@xxx.com ›
‹ xxxxxxxxxx ›
(ils doivent passer en vert dans le code)
C’est bien ce que j’ai fait.
Le NE entre guillemets aussi ?
Faut il un délai pour voir les entités remonter ?
Comme écrit ici :
region: "NE"
Je ne sais pas s’il faut un délai (j’avais configuré HA bien avant d’avoir réussi à faire marcher l’application …)
Ça te semble bon ?
Tu l’avais configuré avec nissanEV au début ?
Ton username et password sont les meme que tu utilises sur l’appli NissanConnect ?
Cela me semble bon
J’ai d’abord fait marché l’application Nissan EV puis après j’ai regardé ce qui remonté dans HA.
Mon username et password sont les mêmes que sur l’appli Nissan EV
ah c’est peut être ca le problème.
La tu utilises NissanEV ou NissanConnect ?
J’utilise NissanEV (impossible de me connecter à NissanConnect)
@dam33420 : Ca à marché avec NissanConnect ?
Non ca ne fonctionne pas avec NissanConnect service
Bonjour, juste un merci, car grâce à tes explications, j’ai réussi à remonter les infos de ma Leaf 1. Et je souhaiterais rendre la page plus conviviale, mais je n’ai pas trouvé encore si jamais tu a avancé de ton côté, je suis preneur.
A ce jour j’ai cet affichage sur mon lovelace :
Pour le moment il ne me sert que pour connaitre le pourcentage de batterie car les autres fonctions dans cette carte ne marche pas faute de temps et de compétence pour intégrer les scripts associés prévues avec cette carte (un copié/collé bête ne suffit pas…). De plus ma prise connecté (Legrand en tableau) n’est pas encore branché pour piloter le démarrage et l’arrêt de la charge).
Source :
posts 363 & 368
Super c’est beaucoup plus sympa… il faut bien le configurer, je vais aller jeter un oeil merci beaucoup en attendant
