Thibss
Septembre 4, 2024, 9:29
1
Je viens d’acheter un dongle bluetooth (https://www.amazon.fr/dp/B08R8992YC?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title ) ainsi que deux nutale (Amazon.fr ) que j’essaye d’intégrer.
Le dongle est bien reconnu automatiquement dans HA.
J’ai bien ajouté les lignes suivantes dans mon fichier de config :
device_tracker:
- platform: bluetooth_le_tracker
track_new_devices: true
interval_seconds: 5
Le Nutale semble être détecté :
En revanche, il n’apparait pas dans les appareils ou les entités…
Quelqu’un a une idée de ce qu’il faut faire ?
as tu un fichier known_devices.yaml qui a été créer dans le dossier /config ?
Dedans, tu auras tous les périphériques BLE détecter.
itag_white:
mac: BLE_FF:22:07:xx:xx:xx
icon: mdi:tag
picture:
track: true #mettre track sur true
Thibss
Septembre 4, 2024, 10:00
3
Non, pas encore de fichier Known_devices.yaml…
Comment faut-il le créer ?
Du moment que tu as mis dans ton configuration.yaml ces lignes :
device_tracker:
Au redémarrage de HA, le fichier est créé automatiquement. Et dedans, tu auras tous les périphériques qu’il aura détectés.
Après ton nutale, c’est comme un air tag ( apple ), je ne sais pas si ça fonctionne en BLE et si ce n’est pas du ibeacon plutôt.
Thibss
Septembre 4, 2024, 10:11
5
Je viens de redémarrer complètement mon HA, et pas de fichier créé
Tu n’as pas de périphérique BLE alors.
Thibss
Septembre 4, 2024, 11:44
7
Rectification : Après environ une heure et un redémarrage pour autre chose, le fichier est bien là. J’ai bien mon Nutale de présent.
Par contre, le statut home et not_home semble aléatoire…
Il était Home
J’ai éteint le trackeur
Il est passé not-home seulement après environ 5 minutes
Il est repassé en Home tout seul
Etrange…
Ok, déja bien
Il faut utiliser l’option consider_home pour choisir le temps avant qu’il passe en absent. Par défaut, c’est à 180s .
device_tracker:
track_new_devices: false
consider_home: 120
Thibss
Septembre 4, 2024, 12:36
9
Ok, je vais essayer ça. Merci pour ton aide !
Hydro
Janvier 24, 2025, 1:53
10
As tu réussi à faire fonctionner le tracker nutale air avec home assistant sans déconnexion ?
