J’ai plutôt une question d’ordre général sur l’intégration smart life et plus particulièrement sur l’intégration partiel (sans toutes les commande/action possible).
Je lis dans différent forum que seul certain matériel son supportés par l’intégration smartlife, hors deux questions me passe par la tête :
- pourquoi dans « télécharger le diagnostics » d’intégration je voie l’ensembles des fonctions apparaitre mais pas dans les « entity » home assistant ?
- comment ajouter manuellement ces fonctions dans HA ?
ci dessous petit extrait du fichier « télécharger le diagnostics » :
"function": {
"master_mode": {
"type": "Enum",
"value": {
"range": [
"disarmed",
"arm",
"home",
"sos"
"delay_set": {
"type": "Integer",
"value": {
"unit": "\u79d2",
"min": 0,
"max": 300,
"scale": 0,
"step": 1
"alarm_time": {
"type": "Integer",
"value": {
"unit": "\u5206\u949f",
"min": 1,
"max": 60,
"scale": 0,
"step": 1
"switch_alarm_sound": {
"type": "Boolean",
"value": {}
"switch_mode_sound": {
"type": "Boolean",
"value": {}
"switch_low_battery": {
"type": "Boolean",
"value": {}
"muffling": {
"type": "Boolean",
"value": {}
"switch_alarm_propel": {
"type": "Boolean",
"value": {}
"alarm_delay_time": {
"type": "Integer",
"value": {
"unit": "\u79d2",
"min": 0,
"max": 300,
"scale": 0,
"step": 1
"switch_mode_dl_sound": {
"type": "Boolean",
"value": {}
ect…
Dans l’attente merci par avance.
tuya wifi essentiellement avec HA installé dans Freebox delta
version |
core-2024.4.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.25-haos |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1400 |
Downloaded Repositories |
3 |
HACS Data |
ok |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.04.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
25.0.5 |
disk_total |
19.0 GB |
disk_used |
3.1 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
generic-aarch64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Terminal & SSH (9.13.0), File editor (5.8.0) |
dashboards |
2 |
resources |
0 |
views |
1 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
11 avril 2024 à 14:41 |
current_recorder_run |
17 avril 2024 à 16:32 |
estimated_db_size |
9.36 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
