Bonjour tout le monde.
Je ne sais pas s’il y a encore des utilisateurs de Pi-hole (https://pi-hole.net/ ).
Depuis la sortie de la version 6, l’intégration native de HA n’est plus compatible.
J’ai créé du coup ma propre intégration. Si cela intéresse quelqu’un, elle est disponible ici : GitHub - bastgau/ha-pi-hole-v6: This custom integration restores compatibility between Home Assistant and Pi-Hole, which is no longer supported by the native integration due to API changes.
Elle ne fournit pour le moment qu’un minimum d’informations.
Elle n’est compatible qu’avec la prochaine version de HA.
Bon weekend.
L’intégration vient d’être mise à jour dans sa version v1.7.0 .
Add german translation
Add Spanish translation
Change device information
Fix issue on remaining_until_blocking_mode sensor
Long statistics support for relevant sensors
Update HA minimum version
Update README.md
Merci pour cette intégration ! Elle remplace parfaitement l’ancienne version !
J’ai oublié de vous parler de la version v1.8.0 :
Add Russian translation
Add Slovak translation
Add Swedish translation
Add Turkish translation
Add Ukrainian translation
Fixed Czech translation
Update MDI Icons
Improved translations
Support multiple Pi-hole instances.
Add new update sensor for Docker.
Et de la dernière release v1.9.0 :
Add Polish translation
Add Norwegian translation
Add data refresh frequency option
Fix minor bugs
Une nouvelle version v1.10.0 :
Added Dutch translation (thanks @jverlaanjverlaan )
Added Portuguese (Brazil) translation @tangobonesthanks @tangobones )
Added new buttons to perform the following actions :
Flush the network table
Flush the DNS logs
Run gravity
Restart pihole-FTL
Refresh data
Passwordless authentication support
Add log to debug
Improve API calls
Add flow to change password
Je viens de sortir la version v1.11.0
Add information as attributes in binary_sensor.pi_hole_status sensor
Improve translation (only FR and EN)
Enable only relevant update entities
Add Memory sensor (disabled by default)
Add CPU sensor (disabled by default)
Added Greek translation
Fix issue related to the « Repository exists in store » during installation
J’en profile pour également mettre en avant cette carte spécialement réalisée pour mon intégration : GitHub - homeassistant-extras/pi-hole-card: Card to summarize information for, and to control your Pi-Hole 5 or 6 instance!
Je viens de sortir la version v1.12.0
Add new sensor to display the FTL diagnosis messages count.
Add new button to purge the FTL diagnosis messages.
Note : These two entities are not activated by default.
On retrouve maintenant toutes ces entités :
Je viens de sortir la version v1.13.0
Fix: Force logout when an exception occurs.
Force sensors update after purging FTL diagnosis messages.
Improve support for diagnosis message entities.
Sometimes, fetching diagnosis messages triggered this API error: {'error': {'key': 'internal_error', 'message': 'An internal error occurred while formatting the messages array.', 'hint': None}, 'took': 0.0004730224609375}
I couldn’t pinpoint the root cause, but this error should no longer block the sensors update.
Je viens de sortir la version v1.15.0
Major addition
Add support for temporarily disabling groups through the disable service.
Add countdown when the the blocking ads was disabled with a duration at Pi-hole or a group level.
Documentation:
Other addition
Add DNS queries frequency sensor displaying the average number of queries per minute.
Add configured clients sensor displaying the configured clients quantity with an attribute listing the clients.
Add auth sessions sensor displaying the active sessions quantity with an attribute listing the sessions.
Add extra state attributes in group switches containing information related to the configured clients.
Add extra state attributes in group switches containing information related to the end of deactivation (end date and remaining seconds)
Update Greek translation.
Je viens de publier la version v1.16.0 .
Add new sensor related to Active dhcp leases.
Improve global and group countdowns.
Add parameter : url in configuration screen.
Fix issue related wrong UTF-8 characters in Pi-hole diagnosis messages.
Update el.json.
Documentation:
corto
Décembre 18, 2025, 4:20
12
Bonjour, je ne savais que Pi-Hole (que j’utilise depuis des années) avait une intégration HA.
juste par curiosité quel est l’intéret d’intéger Pi-Hole dans HA ? moi je vais voir de temps en temps l’onglet dédié dans Firefox (juste pour controler s’il y a beaucoup de requêtes et ajuster si nécessaire les blocages) et c’est tout.
Ça permet d’activer / désactiver le blocage des publicités globalement ou pour un groupe principalement.
Ca évite d’aller voir l’interface pour accéder aux statistiques.
Tu peux exécuter tes opérations de maintenance depuis ton HA.
Tu peux créer des automatisations depuis les données de Pi-Hole …
corto
Décembre 19, 2025, 4:54
14
Ah, OK
désactiver des pubs ! oups
pour le reste je préfère gérer ça dans l’interface dédié .
Et pour les automatisations, ça ouais …. sauf que je n’ai pas d’idées d’usage.
bastgau
Décembre 19, 2025, 10:43
15
Moi je préfère tout centraliser.
Je viens de publier la version v1.17.0 .
Dependencies : Upgraded development dependencies to their latest versions.
Compatibility : Fixed compatibility issues with Home Assistant 2026.2 and above .
Documentation : Updated README.md to reflect recent changes.
WARNING
Previous versions of this integration will no longer work with Home Assistant 2026.02 and later.
We strongly recommend updating to this version to avoid service disruptions.
Documentation:
New comparative table outlining the advantages of the Pi-hole v6 integration over the core Pi-hole integration.
