Intégration Poéle à granulé TURBOFONTE
Pour les personnes qui souhaitent un poêle Turbo Fonte utilisant AquaIoT comme protocole.
Utilisez l’intégration Micronova Agua IOT disponible sur HACS. Puis de modifier le fichier suivant avec file editor par exemple:
/homeassistant/custom_components/aguaiot/const.py
Puis rajouter aprés la ligne 108 les informations suivante.
"TurboFonte": {
        CONF_CUSTOMER_CODE: "354924",
        CONF_API_URL: "https://remote.mcz.it",
        CONF_BRAND_ID: "2",
        CONF_BRAND: "turbofonte",
Rédemarrer HA et voila…
Merci pour le tuto par contre je suis bloqué à l'étape ou l'on doit mettre son mot de passe car sur mon application ALLURECONNNECT je n'en ai jamais mis.
Comment as-tu fait?
tuto obsolète, car turbofonte a été intégré par les devs du plugin.
Perso, de mon coté j'utilise l'app turbofonte.
Effectivement, ça ne fonctionne plus avec l'intégration agaiot, par contre avec l'intégration Palazzetti, ça fonctionne niquel, il suffit de rentrer l'IP du ton pôele et le tour est joué !
