Intéressant, il y a déjà un début.
ça parait donc faisable de le contrôler par Bluetooth, il faudrait trouver pour cela la bonne combinaison de service/caractéristique/valeur à appliquer.
Ensuite cela peut être intégré dans un script ou autre projet.
La question est maintenant comment trouver cette combinaison? Si cela t’intéresse tu peux télécharger l’application nRF Connect, et réaliser les étapes suivantes:
1 - identification des services, caracteristiques et valeurs modifiables
lancer un scan et identifier ton programmateur
cliquer dessus
te connecter
identifier les caractéristiques qui sont « WRITE » et noter leur valeurs a l’aide d’un READ
2 - analyser les valeurs qui changent dans un contexte d’utilisation avec l’app fabricant
te déconnecter avec nRF Connect
lancer l’app du fabricant
te connecter au programmateur
l’allumer à l’aide de l’app du fabricant
te déconnecter depuis l’app du fabricant
te reconnecter avec nRFConnect
essayer d’identifier ce qui à changé en termes de valeur de caractéristiques
changer cette valeur par celle identifiée précedemment à l’aide de nRF connect (utiliser l’option WRITE), jusqu’a trouver celles qui permet d’actionner le programmateur
si tu trouves les bonnes valeurs à écrire sur la bonne combinaison de service/caractéristique le programmateur pourra être intégré dans HASS!
hello,
merci pour cette réponse précise. Je suis un débutant intermédiaire autodidacte et lorsque je lis ton post, je crains de ne pas pouvoir être à la hauteur. Je vais cependant essayer de m’y atteler.
je te remercie dans tous les cas pour l’aide apportée.
