Intégration programme TV / XMLTV - EPG
Quelqu’un connait une intégration permettant d’afficher les programmes de la TV en cours ?
Je ne souhaite pas d’iframe ou truc dégueulasse du genre car je souhaite filtrer les chaînes à afficher.
L’idée serait de pouvoir pour chacune des chaînes sélectionnées le programme en cours, sa date de fin et le programme suivant.
Si ca n’existe pas, je bricolerai un truc en Python à base de fichier XMLTV et de sensors alimentés par MQTT …
Merci.
Excellente idée effectivement et qui limite après pourrait se combiner avec un système de programmation pour enregistrer des programmes aussi :wink:
Il existe des flux xml de programmes mais accessible librement sans payer de redevance pas sûr que ça existe, ça risque d’être la grosse difficulté du truc :slight_smile:
En tout cas tiens-nous au courant si tu arrives à faire quelque chose :wink:
Update: une petite recherche m’a donné un truc comme ça par exemple: https://xmltv.ch/ du coup c’est récupérer le xml à intervalle régulier et exploiter le xml dans une db locale et voir comment faire remonter le truc dans un format simple à utiliser dans HA (probablement comme des sources dans le media browser/player ?
Vincèn
Oui c’est assez simple à trouver comme fichier ou à générer. Aucune difficulté de ce côté là.
Pas nécessaire d’avoir une base de données locale. Une transformation en JSON, un nettoyage pour ne conserver que les éléments nécessaires et ensuite, on travaille sur ce JSON.
On envoie ensuite un message MQTT toutes les x minutes pour mettre à jour un sensor avec un attribut au format JSON.
Aucune difficulté pour tout cela, juste pas envie de le refaire si ça existe déjà. :joy:
Tu as regardé ce genre de choses ? GitHub - dfigus/addon-tvheadend: TVHeadend - Home Assistant Add-on j’en ai trouvé plusieurs via une recherche duckduckgo :wink:
Ouais ça me semble une usine à gaz quand on lit les pages du projet.
Hello @bastgau, tu as pu avancer sur ta recherche ? Cela m’intéresse aussi.
Johnny
Oui j’ai fait un script custom en python qui pousse un json en mqtt et je lis le résultat et l’affiche en markdown. Je fais tourner ce script toutes les 5 minutes.
Ça m’affiche les trois prochains programmes pour chacune des chaînes.
Sur téléphone c’est pas super beau mais totalement fonctionnel.
Le sensor ressemble à un truc comme cela :
En cherchant à intégrer le programme TV dans HA, je suis tombé sur ce thread mais aussi une intégration intéressante sur HACS GitHub - shadow578/homeassistant_xmltv-epg: XMLTV EPG for HomeAssisstant
Par contre ce qui me chagrine c’est que l’image du programme n’est pas dans la liste des attributs du sensor.
Alors que l’image est bien présente dans le XML (par exemple : XML TV Fr : Liste des fichiers XML TV disponibles)
