Intégration Renault - gestion d'une R5 Electrique
Bonsoir à tous, merci de m’accueillir.
@ArgaunauteArgaunauteArgaunauteArgaunaute: J’ai essayé aussi avec la R5, ca ne fonctionne pas malheureusement, même erreur.
Avec l’intégration HA “Renault”, le préchauffage fonctionne, et pas mal de capteurs, ce qui permet de bien gérer la charge avec un Shelly Pro EM50 qui commande avec sa sortie auxiliaire et son contact sec un relais Legrand basique de 20 ampères sur la ligne après le disjoncteur 30ma. Le Shelly mesure avec sa pince le courant de charge également. Le shelly est intégré à HA bien sûr pour la gestion des charges en heures creuses ( Nuit et midi pour moi), soit à 80% ou à 100%, comme on a cette valeur % avec l’intégration Renault HA, c’est top.
J’ai un chargeur Voldt. Je l’ai depuis 2 mois, c’était précisé qu’il fonctionnait avec Tuya dans la doc, mais ce n’était pas le cas, jusqu’à cette semaine, ou la liaison avec Tuya est possible. Je n’ai réussi aujourd’hui qu’à accéder qu’au switch avec l’intégration Tuya, et avec ‘Local Tuya’ qui est sensée débloquer l’accès en local, rien à faire pour le moment, pourtant ca me dit que ça se connecte au chargeur, mais qu’il n”y a pas données accessible pour le moment.. Ca peut venir plus tard. voici, plus bas les datas Tuya du chargeur Voldt, à noter que ce ne sont pas vraiment des chargeurs, mais plutôt des limiteurs d’ampèrage de charge pour ne pas dépasser les 16A en GreenUp 2.5 mm2. Les codes par la plateformes développeurs IoT Tuya:
  "result": {
    "properties": [
        "code": "forward_energy_total",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 1,
        "time": 1770476015890,
        "type": "value",
        "value": 0
        "code": "work_state",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 3,
        "time": 1770475825373,
        "type": "enum",
        "value": "charger_free"
        "code": "charge_cur_set",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 4,
        "time": 1770475828305,
        "type": "value",
        "value": 16
        "code": "sigle_phase_power",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 5,
        "time": 1770468007161,
        "type": "value",
        "value": 0
        "code": "phase_a",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 6,
        "time": 1770476015422,
        "type": "raw",
        "value": "AAAAAAAAAAA="
        "code": "power_total",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 9,
        "time": 1770475825369,
        "type": "value",
        "value": 0
        "code": "fault",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 10,
        "time": 1770475825477,
        "type": "bitmap",
        "value": 0
        "code": "work_mode",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 14,
        "time": 1770476015669,
        "type": "enum",
        "value": "charge_now"
        "code": "balance_energy",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 15,
        "time": 1770475825487,
        "type": "value",
        "value": 0
        "code": "clear_energy",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 16,
        "time": 1770475488616,
        "type": "bool",
        "value": true
        "code": "energy_charge",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 17,
        "type": "value",
        "value": 1
        "code": "switch",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 18,
        "time": 1770476015780,
        "type": "bool",
        "value": false
        "code": "local_timer",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 19,
        "type": "raw"
        "code": "meter_id",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 22,
        "type": "string",
        "value": ""
        "code": "system_version",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 23,
        "time": 1770475825847,
        "type": "string",
        "value": "V4.0.2"
        "code": "temp_current",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 24,
        "time": 1770476015566,
        "type": "value",
        "value": 16
        "code": "charge_energy_once",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 25,
        "type": "value",
        "value": 1
        "code": "online_state",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 27,
        "time": 1770476015121,
        "type": "enum",
        "value": "online"
        "code": "timer_on",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 28,
        "type": "value",
        "value": 0
        "code": "mode_set",
        "custom_name": "",
        "dp_id": 33,
        "time": 1770476015900,
        "type": "raw",
        "value": "AQAAAAEAAAA="
L’avantage avec le Shelly, c’est qu’à la limite on a pas besoin de HA pour le faire fonctionné dans un premier temps, et il calcule par son Cloud le cout des charges des heures creuse et pleines en faisant un total dans l’APP Shelly. Après il suffit de faire des scénarios dans l’APP Shelly. HA plus tard apporte de la souplesse et du design.
Je n’utilise pas le switch du chargeur pour le moment, je préfère le Shelly, j’ai beaucoup d’appareils tuya et la gestion externe n’est pas toujours très fiable. Le Shelly fait le taf.
Mon Tableau de bord en construction pour la R5 Renault mais déjà fonctionnel. J’ai démarré HA que depuis 2 semaines :sweat_smile: , je découvre, c’est vraiment top. Je viens de Jeedom (10 ans d’utilisation), HA c’est un autre monde. L’AI (ChatGpt gratuit) m’aide beaucoup pour créer du code Yaml.
En espérant que les commandes de charge On/Off Renault se débloquent ainsi que le réglage de pourcentage de charge, mais pour ce dernier on peut faire sans.
