Intégration réveil Google
Je possède deux réveils Mi Smart Clock chez moi et je voudrais les contrôler depuis Home Assistant.
Le but final est de pouvoir envoyer des messages depuis HA qui seront lus par les réveils (histoire de demander aux gamins de sortir de leur chambre sans hurler dans toute la maison :laughing:)
Savez-vous comment je peux faire ça ?
Actuellement je commande ces deux réveils à l’aide de l’app Android Google Home mais je voudrais ajouter un bouton sur lovelace pour directement lire le message sur les deux réveils.
Merci d’avance pour votre aide :pray:
version core-2024.7.0
python_version 3.12.4
os_version 6.6.33-haos
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4864
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1386
Downloaded Repositories 19
supervisor_version supervisor-2024.06.2
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 6.7 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.14.0), Mosquitto broker (6.4.1), tydom2mqtt (3.5.2), SAIC MQTT Gateway (Python) (0.6.2), Studio Code Server (5.15.0), Zigbee2MQTT (1.39.0-1)
dashboards 4
resources 11
views 10
oldest_recorder_run June 24, 2024 at 10:51
current_recorder_run July 4, 2024 at 09:40
estimated_db_size 186.21 MiB
database_version 3.45.3
Quelqu’un a mis l’application Home Assistant companion dessus:
Pour ton cas ce n’est pas tout simplement découvert dans HA comme un appareil chromecast? Tu pourrais tout simplement utiliser le service TTS (Text-to-Speech) pour lancer des annonces. Je fais ça avec Nest Hub Max quand ma machine à laver est terminée ou si quelqu’un sonne chez moi.
Merci Cloom, effectivement je n’avais pas pensé a Google Cast.
Encore quelques soucis de stabilité avec le texte to speech mais ça va le faire.
Merci bcp pour ton aide :wink:
