Côté besoin
Je cherche à appairer des commandes pour volets (commutateurs encastrables) de référence « DC 318 » (230 vAC / 50Hz) en 433,92 MHz.
Ce sont des commutateurs que l’on peut appairer pour piloter des moteurs (de volets) sans unité de commande radio intégrée.
Note: il ne s’agit pas ici de moteurs Somfy.
Côté matériel
Elles proviennent du kit Automatisme Passion suivant:
Centralisation volet roulant sans fil : Pack de 10 - Automatisme Passion
On peut aussi les retrouver chez d’autres fournisseurs tel que ALUPROF qui propose en ligne la documentation:
DC_318_fr.pdf
D’autres types de commandes existent aussi: DC282, DC228 et DC319:
DC282_FR.pdf
Bien que j’arrive à appairer ces commutateurs sur le modules central (DC448) et la télécommande (DC262A) du pack, je n’arrive pas à les appairer sur le boitier RFXCOM (RFXtrx433E, batch 0215, firmware version 249).
Côté configuration (hors HA)
J’ai installé RFXCOM Manager (RFXMngr) sur mon PC Windows 11, ainsi que les derniers drivers comme indiqué sur VCP Drivers - FTDI.
Dans l’onglet Main de RFXmngr, j’ai les valeurs suivantes:
- Transceiver: RFXtrx433E
- Receiver frq.: 433.92
J’ai activé les protocoles AC + ARC comme indiqués dans plusieurs forums.
Dans l’onglet « RFY » de RFXmngr, j’ai crée un nouvel ID (ex. 0F 10 04 Unit code 01) et utilisé la commande « Program ».
Lorsque je mets le commutateur sur le mode « Appairage » (équivalent au mode « Program » chez d’autres fournisseurs) et que je clique sur « Transmit », RFXCOM ne semble pas appairer le commutateur (pas de clignotement d’acknowledgment sur le commutateur).
Note: Je pense que c’est cela la source de toute la problématique.
Pour info, il s’agit d’une antenne RFXCOM que l’on m’a prêtée pour que j’essaye l’intégration 433.92 MHz et qui contient déjà toute une série d’autres ID (RFXmngr, onglet RFY", command « List remotes »).
Contrairement à d’autres utilisateurs, l’antenne RFXCOM ne trouve pas automatiquement tous les appareils 433 MHz de la maison.
Côté configuration (dans HA)
Boitier « Home Assistant Green Box » (nouveau boitier reçu il y a quelques jours)
Version: core-2025.4.3
L’intégration RFXCOM est bien en place.
J’ai tenté d’ajouter un appareil manuellement en utilisant un ID (ex. 071a00000F100401), les protocoles AC + ARC et la case à cocher « Activer l’ajout automatique », mais sans succès.
L’appareil est bien ajouté, mais aucune réaction coté volet
Note: Sans doute du fait que l’appairage n’a pas fonctionné ?
Pour précision, l’ID utilisé est constitué d’un préfixe « 071a0000 » (utilisé pour les commandes Somfy).
Ref. https://www.justegeek.fr/integration-de-dispositifs-somfy-dans-home-assistant/
Côté Communauté
Voilà, je vous confie le défi, en espérant que je n’aurai pas à envisager un câblage physque KNX comme solution ![]()
Domotiquement vôtre,
Oli
