Intégration roborock et changement d'instance Home Assistant
J’ai du changer de matériel pour mon home assistant (crash matériel) et j’ai pu tout restauré avec les sauvegardes. Tout fonctionne parfaitement sauf l’intégration roborock.
En effet, celle ci reste en Échec de la configuration, nouvel essai: Aucun appareil n’a pu être configuré avec succès
J’ai pourtant refait l’association avec mon mail et le code envoyé par mail.
Suis-je le seul a avoir ce problème ? Comment faire pour que cela refonctionne ?
Merci pour votre aide
version core-2025.12.1
container_arch amd64
python_version 3.13.9
os_version 6.12.51-haos
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4987
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2471
Downloaded Repositories 27
logged_in true
subscription_expiration 15 décembre 2025 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-21.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id
supervisor_version supervisor-2025.12.2
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 234.0 GB
disk_used 15.1 GB
nameservers 192.168.1.1
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons Frigate (0.16.2), Matter Server (8.1.1), ESPHome Device Builder (2025.11.4), Mosquitto broker (6.5.2), File editor (5.8.0)
dashboards 2
resources 20
views 25
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp3s0 (disabled), enp0s20f0u1 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethe99d95c (disabled), veth31baa15 (disabled), veth1a8fea2 (disabled), veth03cf9fe (disabled), veth6d633bf (disabled), veth278385b (disabled), veth8448c03 (disabled)
oldest_recorder_run 22 novembre 2025 à 14:11
current_recorder_run 6 décembre 2025 à 10:56
estimated_db_size 1049.03 MiB
database_version 3.49.2
Oui il y a souci, c’est en cours
Depuis le passage en core 2025.12.1 impossible de me re connecter aux roborocks !
Tjs pareil pour mon Roborock Q10 s5+ avec update en 2025.12.4 (vous aussi ? )
pareil avec un roborock S7 en 2025.12.4
Aucun souci avec un Roborock S7
c’était mon firewall qui bloquait l’accès car port non standard tcp/8883
