[Intégration] RTS Gateway
Après avoir parcouru le forum pendant quelques années sans contribuer, je me lance :grinning_face:
Cela fait quelques temps que je suis intrigué par l'intégration native Radio Frequency, et que j'ai envie de domotiser mes volets Somfy RTS. J'ai fini par craquer et j'ai développé une intégration qui permet le contrôle des appareils RTS (volets roulants, stores, rideaux, auvents,
portails) via une passerelle DIY basée sur ESPHome (ESP32 et un module CC1101).
https://github.com/rettelx/HA-RTS-Gateway
J'ai d'abord testé ESPSomfyRTS mais je n'ai pas été convaincu, je préfère tout faire depuis Home Assistant plutôt que depuis l'ESP et le projet n'a pas l'air d'avoir été mis à jour depuis deux ans donc je n'étais pas très rassuré sur la fiabilité à long terme...
Comment ça marche ?
Globalement ça reprend le fonctionnement d'ESPSomfyRTS, sauf que tout se fait depuis HA. La gateway ESPHome se comporte comme une télécommande RTS pilotée par Home Assistant :
  • Elle envoie les mêmes trames radio qu'une télécommande Somfy, avec gestion et persistance des rolling codes.
  • Elle écoute aussi la radio : chaque appui sur une télécommande physique est vu par HA, qui corrige la position de l'appareil correspondant.
Fonctionnalités
  • Volets, stores, rideaux, auvents, portails et portes de garage (estimation de position,
    position My simulée ou non, fonction de recalibrage)
  • Groupes RTS, avec un assistant guidé pour l'ajout et le retrait de membres (procédure
    PROG Somfy, confirmation du mouvement du moteur à chaque étape...)
  • Wizard complet dans HA : création d'un volet, d'un groupe de volets, appairage et désappairage guidé et automatisé
Pour l'instant je n'ai testé que le fonctionnement avec des volets roulants, des groupes et des télécommandes physiques, comme je n'ai pas d'autre types d'appareils (portail, rideaux, tilt, lumières, prises, capteurs, appareils 80bits...). Si des bonnes âmes avec d'autres appareils veulent tester et faire un retour ça serait avec grand plaisir :grin:
Tout feedback est le bienvenu ! :blush:
