Bonjour a tous, je viens de l’environnement VERA puis EEDOMUS, donc petit nouveau chez HA.
jusque là j’ai toujours réussi en passant beaucoup de temps sur le forum à trouver mes solutions.
mais la je bloque…
j’ai installé l’intégration Samsung (avec une vielle TV Samsung) l’intégration fonctionne.
seul souci, j’ai besoin de changer de source (autre que TV et HDMI1)
j’ai beau chercher partout j’ai trouvé le code à modifier mais aucun idée d’où trouvé le fichier samsung.py. même avec une recherche de fichier avec winscp il le trouve pas ![]()
j’ai aussi trouvé ça dans les attribut d’état (dans le mode développeur)
source_list:
- TV
- HDMI
volume_level: 0.15
is_volume_muted: false
device_class: tv
friendly_name: Samsung
supported_features: 20285
c’est ce que je peux ajouter dans le YAML ?
Merci d’avance pour votre aide…
___|Version|core-2023.5.4|
|Type d’installation|Home Assistant OS|
|Développement|false|
|Supervisor|true|
|Docker|true|
|Utilisateur|root|
|Environnement virtuel|false|
|Version de Python|3.10.11|
|Famille du système d’exploitation|Linux|
|Version du système d’exploitation|6.1.25|
|Architecture du processeur|x86_64|
|Fuseau horaire|Europe/Paris|
|Répertoire de configuration|/config|
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.32.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1283 |
| Downloaded Repositories | 3 |
| Connecté | true |
| Expiration de l’abonnement | 25 juin 2023 à 02:00 |
| Relais connecté | true |
| Région relais | eu-central-1 |
| Contrôle à distance activé | true |
| Contrôle à distance connecté | true |
| Alexa activé | true |
| Google activé | true |
| Serveur distant | eu-central-1-7.ui.nabu.casa |
| État du certificat | ready |
| Accéder au serveur de certificats | ok |
| Accéder au serveur d’authentification | ok |
| Accéder à Home Assistant Cloud | ok |
| Système d’exploitation hôte | Home Assistant OS 10.1 |
| Mise à jour | stable |
| Version du Supervisor | supervisor-2023.04.1 |
| Version de l’agent | 1.5.1 |
| Version de Docker | 23.0.3 |
| Taille total du disque | 30.8 GB |
| Taille du disque utilisé | 7.0 GB |
| Sain | true |
| Prise en charge | true |
| Tableau de bord | ova |
| API du Supervisor | ok |
| Version API | ok |
| Modules complémentaires installés | Advanced SSH & Web Terminal (15.0.1), Let’s Encrypt (4.12.8), Studio Code Server (5.6.1) |
| Tableaux de bord | 1 |
| Ressources | 0 |
| Vues | 8 |
| Mode | storage |
| Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne | 1 juin 2023 à 13:03 |
| Heure de démarrage de l’exécution actuelle | 6 juin 2023 à 13:55 |
| Taille estimée de la base de données (en Mio) | 19.09 MiB |
| Moteur de la base de données | sqlite |
| Version de la base de données | 3.40.1 |
Données du cœur
Utilisation du processeur
1.2 %
Utilisation de la mémoire
4.3 %
Données du superviseur
0.1 %
2.4 %
