j’ai remplacé deux Shelly 1 Plus (bleus) dont l’intégration HA fonctionnait très bien (boutons-interrupteurs) par deux Shelly 1 Plus PM (Power Metering - rouges) pour bénéficier de la fonction mesure. Ils sont découverts par HA, mais la configuration se plante: « Le flux de configuration n’a pu être chargé: Err 500 » ou " Invalid flow". Suppression, nouvel essai, nouvel échec.
Dans l’application android Shelly ils apparaissent correctement avec les mesures.
Que faire?
Merci d’avance.
## System Information
version | core-2025.3.4
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.13.2
os_name | Linux
os_version | 6.6.74-haos-raspi
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 15.0
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2025.03.3
agent_version | 1.7.2
docker_version | 28.0.1
disk_total | 109.3 GB
disk_used | 4.5 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | rpi4-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons |
</details>
dashboards | 3
resources | 0
views | 3
mode | storage
</details>
<details><summary>Network Configuration</summary>
adapters | lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth70df220 (disabled), veth10963cb (disabled), veth21366ff (disabled), veth97e1015 (disabled), veth3d675da (disabled), vethbf1d3b3 (disabled)
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.20/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth70df220 (), veth10963cb (), veth21366ff (), veth97e1015 (), veth3d675da (), vethbf1d3b3 ()
ipv6_addresses | lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:fb:9380:338d:a80c:69a3:45d7/64, fe80::42fc:a0ad:e844:897/64), hassio (fe80::84da:5aff:fe97:6176/64), docker0 (fe80::4c7e:7fff:fea7:d43/64), veth70df220 (fe80::c4c6:5dff:fe98:a833/64), veth10963cb (fe80::5ce2:1bff:fe81:5df5/64), veth21366ff (fe80::c70:73ff:fea2:3cbd/64), veth97e1015 (fe80::bf:98ff:fe89:d9ac/64), veth3d675da (fe80::f865:b8ff:fe52:d88d/64), vethbf1d3b3 (fe80::e0ec:c9ff:fecf:c733/64)
announce_addresses | 192.168.1.20, 2a01:e0a:fb:9380:338d:a80c:69a3:45d7, fe80::42fc:a0ad:e844:897
</details>
oldest_recorder_run | 7 mars 2025 à 06:38
current_recorder_run | 25 mars 2025 à 18:59
estimated_db_size | 33.42 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.48.0
</details>
