Débutant dans HA (1 mois d’utilisation), je me pose la question si il est plus judicieux d’utiliser l’intégration automatique smartlife ou de suivre le tuto ZERO CLOUD pour intégrer localement mon matériel TUYA WIFI ?
Merci de votre aide
Matériel TUYA WIFI et HA dans FREEBOX DELTA
version |
core-2024.4.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.25-haos |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1400 |
Downloaded Repositories |
3 |
HACS Data |
ok |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.04.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
25.0.5 |
disk_total |
19.0 GB |
disk_used |
3.1 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
generic-aarch64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Terminal & SSH (9.13.0), File editor (5.8.0) |
dashboards |
2 |
resources |
0 |
views |
1 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
11 avril 2024 à 14:41 |
current_recorder_run |
17 avril 2024 à 16:32 |
estimated_db_size |
9.36 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
l’intégration officielle Tuya est par cloud. Tu peut utiliser local Tuya, mais il faudra créer un compte sur IOT Tuya pour récupérer les clés local des appareils.
Pour installer local tuya faut passer par HACS.
Ta la documentation sur le github.
