Intégration smartmeter solarman DDZY422-D2
Je débute tout juste sous HA, et suis sous Jeedom depuis 2015. J’ai des notions en dev mais que je n’utilise plus depuis un moment par manque de temps.
J’ai ajouté l’intégration SOLARMAN via HACS de GitHub - StephanJoubert/home_assistant_solarman: Home Assistant component for Solarman collectors used with a variety of inverters.
Pour autant j’ai un smartmeter solarman DDZY422-D2 en wifi qui me permet d’avoir un suivi production / consommation via l’app solarman smart.
Pour autant je trouve le rafraichissement trop lent de toutes ces infos afin d’optimiser via HA(allumer / éteindre des équipements en fonction du surplus de production).
J’aurai aimé réussir à intégrer le smartmeter comme les micro-onduleurs afin de suivre tout ça.
Pensez-vous que ça soit déjà possible ? Si oui comment ?
Je pense qu’il suffit de faire un yaml adapté mais je sais pas trop comment réussir à le construire ?
Merci de votre aide et à bientôt
version core-2024.12.5
python_version 3.13.0
os_version 6.6.62-haos-raspi
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1492
Downloaded Repositories 3
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.0
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 219.4 GB
disk_used 4.2 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Get HACS (1.3.1)
dashboards 3
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 31 décembre 2024 à 15:50
current_recorder_run 1 janvier 2025 à 19:11
estimated_db_size 6.93 MiB
database_version 3.45.3
Bonjour, j’ai exactement le meme besoin que toi…as tu réussi a integrer le smart meter dans HA, stp ?..Si oui, peux tu m’expliquer comment tu as fait…Merci d’avance pour ton retour…Bonne journée
Non toujours le même problème je n’arrive pas à l’intégrer … c’est quand même dommage ça va m’obliger à mettre des capteurs en plus pour intégrer ça dans HA
J’ai le même problème si quelqu’un a trouvé ?
Tout pareil….l’intégration github de Davidrapan ne fonctionne pas…j’ai essayé plusieurs profiles ..dst422…yaml. Sans résultat..mais je ne suis pas un expert :upside_down_face:.
