Comment fait on pour créer les entités pour le prix d’achat, de vente, et taxe pdes énergies pour la configuration ?
Hello @Chris73 ,
Dans mon cas, c’est simplement des « Entrées » (Parametres / Entrées) de type input_number que j’ai valorisé. Je valorise le prix d’achat par une automatisation qui surveille les Heures Creuses / Heures Pleines (Tempo dans mon cas).
Merci beaucoup
je suis en train d’essayer de comprendre pourquoi mon fichier solaroptimizer.yaml m’envoie des erreurs …
Montre nous le (en formattant bien avec le bouton </>).
Merci pour ton aide
J’ai essayé aujourdhui de charger un véhicule électriue que je branche sur une prise 220v en utilisant les lignes préconisées pour réservoir pump
ça n’a pas fonctionné . ça ne démarre pas (par contre, ça me coupe bien la prise)
Dois je utiliser celles de la tesla ?
(Prise zigbee)
Re
C’est pas du au parametre de batterie_soc ?
devices:
- name: "Twizy Bleu"
# The switch that controls the tank pump
entity_id: "switch.prise_twizy_bleue_commutateur"
# the power of this pump
power_max: 2100
# Always usable
check_usable_template: "{{ True }}"
# 15 min minimum activation
duration_min: 15
# 5 min deactivation minimum
duration_stop_min: 5
# On enable/disable via a service call
action_mode: "service_call"
# The service enabling the switch
activation_service: "switch/turn_on"
# The service to deactivate the switch
deactivation_service: "switch/turn_off"
# We authorize the pump to start if there is 10% battery in the solar installation
battery_soc_threshold: 10
Pour que cela charge avec cette configuration, il faut:
Quelle tête a le bouton sur le dashboard ? Celui qui commande cet équipement ?
Nouvelle release 2.0.0 ![]()
Le contenu est le suivant:
Full Changelog: Comparing 1.7.1...2.0.0 · jmcollin78/solar_optimizer · GitHub
To use it you should add a max_on_time_per_day_min: in your solar_optimizer.yaml file. Example:
solar_optimizer:
algorithm:
Merci pour ton retour
Je n’ai pas de batterie sur mon installation non
je dois mettre quoi du coup ? 0 ?
Faut virer la ligne. Regarde les exemples dans le readme
D’accord merci
Plus qu’à attendre le prochain jour de soleil
Je vais mettre plusieurs appareils dans la liste
la priorité se fait par ordre dans la liste, ou par ordre de conso en w ?
Bonjour @Jean-Marc_Collin
Est ce qu’il y a un rapport avec la mise a jour de Solar Optimizer ?
Plus rien apparaît dans Lovelace?
J’ai pourtant bien mis a jour le modèle que tu préconises sur GitHub et rajouter la ligne on_time_entity sur chaque card?
- type: grid
cards:
- type: custom:decluttering-card
template: managed_device
variables:
- device: switch.solar_optimizer_chauffe_eau
- secondary_infos: '{{ states(''sensor.shelly_chauffe_eau_power'') }} W'
- icon: mdi:water-boiler
- enable_entity: switch.enable_solar_optimizer_chauffe_eau
- on_time_entity: sensor.on_time_today_solar_optimizer_chauffe_eau
variables:
- device: switch.solar_optimizer_seche_serviette
- secondary_infos: '{{ states(''sensor.nodon_seche_serviette_sdb_power'') }} W'
- icon: mdi:power-socket-fr
- enable_entity: switch.enable_solar_optimizer_seche_serviette
- on_time_entity: sensor.on_time_today_solar_optimizer_seche_serviette
Bonsoir @Jean-Marc_Collin
De mon côté, un truc de fou
Je ne sais pas si en journée ça marchera, mais actuellement, mon polaris s’allume tout seul au bout de quelques minutes, alors qu’il fait nuit
algorithm:
initial_temp: 1000
min_temp: 0.1
cooling_factor: 0.95
max_iteration_number: 1000
devices:
power_max: 2100
# Always usable
duration_min: 45
duration_stop_min: 15
# battery_soc_threshold: 0
max_on_time_per_day_min: 300
- name: "Polaris"
entity_id: "switch.polaris_commutateur"
power_max: 1000
duration_min: 15
max_on_time_per_day_min: 180
J’ai eu exactement la même chose pour mon sèche serviette et chauffe eau, ils ont continué a chauffé hors plage du scheduler pour mes heures creuses!!
Même problème pour moi depuis la maj en 2.0. Tu as pu trouver la solution?
bonsoir,
Pour info, des nouveaux device ont été créés avec la mise à jour. Il faut donc modifier ds lovelace les devices par exemple device: switch.solar_optimizer_xxxxxx_2
En tout cas pour moi, c’est le cas
Non, désolé
Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir cherché
Je pense que c’est un bug du module
Faudrait vraiment que tu essayes de comprendre le fonctionnement en lisant un peu la doc. C’est ni l’un ni l’autre mais la meilleure combinaison qui optimise la consommation solaire
T’as bien mis a jour le declutering template ? Il marche bien chez moi. Un soucis dans le copier coller ou un problème d’indentation ? Ca arrive en copuant du yaml
Mince alors. Ce serait une régression depuis la 2.0.0 ?
Je veux bien les log si tu les as. J’ai pas constaté de soucis chez moi.
