Oui c’est possible qu’il crée les nouvelles entites avec des _2 si les précédentes n’ont pas été supprimées avant. J’aurai du le mettre dans la release note.
@AndAriel @Julien_Galliot @Chris73 essayez de m’envoyer vos logs pendant le soucis et votre config svp. Je vais essayer de comprendre ce qui ne va pas.
Si c’est trop genant repassez en version précédente. Vous avez pas installé HA 2024.10 des fois ?
Les # ne sont pas alignés avec les blocs. Je ne sais pas si ca gene en yaml. J’ai un doute
Pour ma part, ça fonctionne. J’ai juste modifié les devices avec les nouveaux devices créés avec _2 et tout est rentré dans l’ordre côté lovelace
Merci de l’info ! (Je t’ai pingué a tord)
Comment tu utilises le scheduler avec Solar optimizer ?
Bonjour @Jean-Marc_Collin
En mettant des conditions dans le scheduler
J’ai suivi l’exemple de @ritonls : Intégration Solar Optimizer - Optimisation de sa consommation Solaire - #284 par ritonls.
Si mon chauffe-eau n’a pas réussi a atteindre sa température (avec un input_boolean et une automatisation) alors je le déclenche en heure creuse via le scheduler
Huuum, peut etre que le max journalier est atteint (tu l’as configuré ?) donc SO etient et le scheduler le rallume, puis SO l’etient… etc
Je vois que @Chris73 a mis un max_on_time_per_day_min sur le polaris qui a fait la meme chose
Tu vas pouvoir simplifier ce fonctionnement depuis ma 2.0. SO calcule tout seul le le temps d’allumage
Bonsoir @Jean-Marc_Collin
Pour ma part, HA 2024.10 actuellement
2 captures écran : une au couché, et une au levé avec les temps de fonctionnement : on voit que ça a fonctionné pendant la nuit
Ma config est celle que j’ai écrite en haut
Ce soir, ça n’a plus l’air de se déclencher dans les 8 minutes comme hier pour le polaris : est ce du fait que j’ai complété mes fichiers, ou autre ?
actuellement, j’ai ça
On voit que les temps maxis ont été dépassés : je ne sais pas si c’est normal
algorithm:
initial_temp: 1000
min_temp: 0.1
cooling_factor: 0.95
max_iteration_number: 1000
devices:
- name: "Twizy Rouge"
# The switch that controls the tank pump
entity_id: "switch.prise_twizy_rouge_commutateur"
# the power of this pump
power_max: 2100
# Always usable
check_usable_template: "{{ True }}"
# 15 min minimum activation
duration_min: 45
# 5 min deactivation minimum
duration_stop_min: 15
# On enable/disable via a service call
action_mode: "service_call"
# The service enabling the switch
activation_service: "switch/turn_on"
# The service to deactivate the switch
deactivation_service: "switch/turn_off"
# We authorize the pump to start if there is 10% battery in the solar installation
# battery_soc_threshold: 0
max_on_time_per_day_min: 300
- name: "Twizy Bleu"
entity_id: "switch.prise_twizy_bleue_commutateur"
power_max: 2100
duration_min: 45
- name: "Polaris"
entity_id: "switch.polaris_commutateur"
power_max: 1000
duration_min: 15
duration_stop_min: 5
max_on_time_per_day_min: 180
Dis moi ce que tu veux d’autre comme info, je te les donne
Ps : j’ai passé toute l’am a éplucher la doc et les commentaires pour essayer de comprendre
Petit retour sur ce que j’ai configuré et détaillé un peu plus haut.
Avec le temps pluvieux que nous avons eu, mon chauffe eau ne se déclenche pas en journée.
A 22h, il s’active bien, mais Solar Optimizer le désactive quelque minute plus tard (J’ai vérifié en activant les log de debug avant hier), car évidemment, il n’y a pas beaucoup de production solaire à cette heure là ![]()
J’ai donc ajouté une nouvelle automatisation qui va désactiver le solar optimiser au coucher du soleil:
Et j’ai modifié mon automatisation de réinitialisation du booléen Temp-CE_OK afin qu’au lever du soleil, il réinitialise la valeur de température optimale atteinte et qu’il réactive le solar optimizer:
A voir dans les prochain jour si cela fonctionne
Pour faire avancer le schmilblick
Cette nuit mon twizyrouge s’est allumé et s’est éteint au bout de 5h04
Le Bleu s’est allumé après, et s’est éteint au bout de 5h05
Le temps maxi a l’air de fonctionner, par contre le démarrage se fait quand la production ne fonctionne pas
Redémarrage ce soir du polaris à 18h24 alors que tout l’am il était resté éteint (production solaire une centaine de w, conso maison + de 700w au moment du démarrage)
Voilà pour infos
Moi, un truc bizarre ce soir après la maj en 2.0, mon cumulus s’est mis en route tout seul alors que je ne suis pas en surproduction, c’est la première fois que cela m’arrive. je suis sur la dernière version de HA
Hello @ritonls
Je vais faire une évol pour gérer ça nativement : Always charge car during the night when below target charge level · Issue #5 · jmcollin78/solar_optimizer · GitHub
C’est réclamé depuis longtemps et j’en ai besoin aussi.
Ca me parait pas possible que SO démarre un équipement alors qu’il n’y a pas de production solaire. Ne serait-ca pas ton Scheduler qui essaye de le démarrer ?
Tu peux me montrer ça ? Avec des logs ou des copies d’écran ou qqe-chose ?
Je veux bien ta conf aussi.
Vous êtes manifestement plusieurs à me parler de ce soucis, il y a peut être un truc du coup.
est-ce que tu as un Scheduler qui rallume les équipements ? si oui, si le Scheduler rallume et que le délai max est dépassé, alors SO va l’arrêter. Lorsqu’un eqt est allumé en manuel, il faut impérativement, mettre le « enable » sur False pour pas que SO reprenne la main sur l’équipement.
Bonsoir,
Aucune programmation non
Voici par ex mon journal de cette nuit
Prise Twizy Bleue Commutateur a été éteint déclenché par le service Commutateur: Éteindre
08:39:27 - Il y a 14 heures
Prise Twizy Bleue Commutateur a été allumé déclenché par le service Commutateur: Allumer
03:34:26 - Il y a 19 heures
Solar Optimizer-Twizy Bleu Active a été éteint
Solar Optimizer-Twizy Bleu Active a été allumé
cette nuit je dormais
| version | core-2024.10.0 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.4 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.46-haos |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1428 |
| Downloaded Repositories | 5 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 13.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.09.1 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 26.1.4 |
| disk_total | 28.0 GB |
| disk_used | 6.4 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | green |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Studio Code Server (5.16.3), Samba Backup (5.2.0), Terminal & SSH (9.15.0), Get HACS (1.3.1), Cloudflared (5.1.21) |
| dashboards | 3 |
| resources | 1 |
| views | 1 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 24 septembre 2024 à 21:10 |
| current_recorder_run | 3 octobre 2024 à 22:13 |
| estimated_db_size | 197.52 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.45.3 |
Tu as quelque-chose qui allume la prise à 3:34:26 tous les jours. 2 jours de suite exactement à la même heure.
Non, c’est le même jour
C’est le solar optimizer qui declenche le commutateur
Je l’ai mal présenté effectivement
