Integration Solax : Remontée Tension Courant Intensité non dispo en mod Off Grid
J'ai un onduleur Solax X3 20K que je "pilote" avec home assistant.
J'avais créé un onglet pour visualiser les tension / Courant / Puissance sur les 3 phases, mais les données ne remontent que lorsque l'onduleur est connecté à EDF.
En mode Off Grid (déconnecté d'EDF) je n'ai plus les valeurs.
Quelqu'un aurait - il une info / solution là dessus ? Pour pouvoir visualiser ces valeurs même en mod Off Grid.
Merci d'avance
Jérémy
version core-2026.9.4
container_arch aarch64
python_version 3.14.6
os_version 6.18.52-haos
can_reach_cert_server failed to load: unreachable
HACS
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 4119
Downloaded Repositories 4
host_os Home Assistant OS 18.3
supervisor_version supervisor-2026.09.3
agent_version 1.14.0
docker_version 29.7.2
disk_total 28.0 GB
disk_used 5.5 GB
nameservers 192.168.1.254, fd0f:ee:b0::1
virtualization
board green
disk_life_time 0 %
installed_addons Get HACS (1.3.1), ZeroTier One (0.26.2)
dashboards 4
resources 2
views 6
oldest_recorder_run 18 septembre 2026 à 00:29
current_recorder_run 5 octobre 2026 à 12:34
estimated_db_size 169.78 MiB
database_version 3.53.2
J'ai pu résoudre mon "problème" en posant la question à ceux qui ont créé l'intégration.
Pour avoir cette remontée d'infos, il ne faut pas oublier de cocher la case "EPS" dans le paramétrage de l'intégration, tout simplement.
On a alors accès à la remontée des valeurs courant / tension / puissance consommées par la maison en mode EPS.
Voici également un complément de leur réponse (sur Github) :
A lot of the values will go unknown when it switches to EPS mode. This is because the device shuts down its grid-tied inverter during EPS mode and stops reporting values for the corresponding registers.
Similarly when in normal mode, the EPS inverter is shut down which results in the EPS registers reading as unknown.
This behaviour is beyond our control as it is entirely down to the physical hardware.
Merci à eux :+1:
