Bonsoir, je suis au top de la configuration après des semaines et des semaines de recherche, j’ai trouvé, si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à revenir vers moi je vous accompagnerai :).
Bonjour. Je suis nouveau dans le domaine. je pense avoir eu le meme probleme que vous. Jai reussi a faire remonter les info de mon alarme somfy home.
Moi les solutions on étaient
Apres l’intergration mqtt via mosquitto
J’ai cree un utilisateur sous ha pour mqtt. Je les mis dans l’integration mqtt.
Dans l’app somfy créé un utilisateur du meme nom avec une autre boite mail.
Sous somfyprotect2mqtt
Jai mis le code somfy
Log et mdp somfy ecrit en dur et non en passant
pas secret.yaml
Dans site mettre exactement le meme nom
Que le nom du logement sous somfy . Ex Maison tito
Sous mqtt
Jai fait comme pour les log et mdp somfy je les ai ecrit en dur en mettant le compte ha.
Jai relancer ha a chaque etape et apres les equipements sont remontaient.
Après avoir pas mal galéré pour faire remonter mes éléments de SomfyProtect dans MQTT, je voulais juste préciser que le nom à renseigner dans « sites: » doit être le nom indiqué dans l’application Somfy Protect / … / Mon domicile / Nom de l’installation.
J’avais laissé le nom Maison or le nom d’installation que j’avais dans l’application Somfy Protect était Chalet.
Maintenant ça marche bien
Hello !
J’essaye également de connecter mon alarme à HA, mais ca coince.
Enfin, l’ensemble est bien connecté, j’ai à priori des devices qui sont detectés :
Utilise tu le meme nom de ta maison que tu a dans somfy dans ha. Moi ce fût mon erreur. Apres avoir mis le même nom avec les espace ca a marcher. j’ai détail mes manip plus haut. Depuit ca marche nikel
Hello jeanjx,
Yes, ça semble bon de ce côté la.
Le nom est le même, et dans les logs je vois bien mes devices détectés.
Une fois cela fait, tes périphériques Somfy sont automatiquement ajoutés dans HA ? Dans quel catégorie ?
Merci pour ton aide!
