Intégration Sonoff pour iFan (iFan4-H)
Je ne comprends pas ce qui est nécessaire ou pas pour gérer un module Sonoff iFan4 (a priori c’est du wifi)
Je précise que je n’ai encore rien et que c’est juste pour préparer le terrain en vue de la transformation de mon ventilo de plafond.
Je trouve 2 choses pour intégrer Sonoff à H.A:
page officielle Sonoff:
https://sonoff.tech/product-review/how-sonoff-works-with-home-assistant/
Qui passe par un add-on et m’a l’air plus simple
et une intégrations dans HACS:
[GitHub - AlexxIT/SonoffLAN: Control Sonoff Devices with eWeLink (original) firmware over LAN and/or Cloud from Home Assistant]
Ca demande des ‹ credentials Ewelink ›
J’en ai conclu qu’on devait d’abords installer l’app ewelink sur son tel en créant un compte ewelink.
Visiblement c’est soit le add-on , soit l’intégration HACS. (et cette dernière n’enregistre pas les id/pw; ca à l’air une purge à chaque fois qu’on rentre dans la configuration)
Qu’est-ce qui est le ‹ mieux ›.
Merci pour les retours
D’eviter tout ce qui est wifi et dépendent du cloud
Après je ne connais ce module
oui, non mais ok… mais si on veut intégrer (et dans mon cas permettre aussi au ventilo de remarcher) un ventilateur y’a pas 50 solutions…
c’etait juste un avertissement de ma part, mais je ne suis pas sur que tu puisses l’intégrer dans HA :expressionless:
par contre je viens de voir que les ifan03/02 sont flashables avec tasmota
voila qui les rends plus interessants
Tasmota… ?
et en ZHA ?
un périphérique wifi ne peut pas devenir zigbee par magie mais avec tasmota il sera 100% local fini le cloud :+1:
bon je suis paumé.
c’est quoi Tasmota…??
(j’ai bien le mosquito mqtt installé (mais ne servant à rien à ce stade)
Quand je vois flashable… là game over
tasmota est un firmware alternatif pour des esp, et sonoff doit utiliser un esp dans son ifan
ça te permet de pouvoir intégrer directement dans ton HA
ok… mais …comment on fait ca ??? ca suppoe quoi un ordi physiquement brancher sur je ne sais quoi???
Et l’intégration tasmota on s’en sert à quel niveau
désolé mais je ne vois absolument pas de quoi on parle
regarde donc le liens que je t’ai envoyé
justement ca baragouine du code yaml mais rien d’autre.
Donc non pas pour moi.
je viens de voir un site Tasmota où on parle d’un flasheur et de soudure… … c’est bon pas le temps de m’emmerder avec ca. j’ai rien de tout ca . je voulais juste un truc qui commande mon ventilo. on va se passer de HA pour ca, ou je vais passer par la solution Sonoff ou ewelink (j’ai toujours pas compris laquelle il faut d’ailleurs) c’est pas la mer à boir, juste un ventilo.
Ewelink c’est la solution logicielle de sonoff tout simplement
