Integration suivi solaire APSystems
Mon problème Bonjour,je souhaiterais récupérer les informations de mon installation solaire,l’ECU pour les panneaux solaires est APSystems.
Sur Github je recupere bien le lien GitHub mais quand je veux le mettre dans HA j’ai le message suivant:
GitHub - skelgaard/homeassistant-apsystems: An APsystems Sensor for Home Assistant is not a valid add-on repository
merci d’avance pour votre aide.
Informations système
Version core-2023.12.3
Développement false
Supervisor true
Docker true
Utilisateur root
Environnement virtuel false
Version de Python 3.11.6
Version du système d’exploitation 6.1.58-haos-raspi
Fuseau horaire Europe/Paris
GÉRER
A priori il s’agit d’une intégration spécifique proposée par Home Assistant.
As-tu essayé de faire ce qui est indiqué :
Installation
Use HACS to point to this github URL: GitHub - skelgaard/homeassistant-apsystems: An APsystems Sensor for Home Assistant
Il faut aller dans HACS et pas dans les add-on. Je me demande si ce n’est pas ça ton problème.
Dans HACS, il faut aller dans intégration, puis sur le Dépôts Personnalisés dans les options.
Ok,merci.
Je vais essayer de faire ça…je débute tout juste sur HA alors je ne maîtrise pas trop les subtilités…
Merci pour votre aide
C’est bon,ça fonctionne.
Merci beaucoup.
Bonjour, j’ai suivi l’intégration et paramétré le yaml mais comment et ou voir les infos ?
Normalement sur ton tableau de bord tu ajoute une carte et tu sélectionnes les données de ton installation solaire que tu veux visualiser.
Bonjour Def27 je cherche à faire la même chose que toi et je débute.
Peux tu me dire les étapes pour le réaliser et dire ou t’as trouver le systemId
Bonjour, si tu as un ECU, il y a une autre intégration qui te permettra de voir tes informations de production simplement en indiquant l’adresse IP de ton ECU.
