Intégration tasmota
Je cherche des solutions pour éviter les différents Clouds et en particulier Tuya. Pour mon local piscine, inaccessible en ZB et en wifi, j’ai utilisé un CPL avec à l’arrivée une borne Wifi pour commander différentes choses.
Les prises Tasmota me semblaient intéressantes car récupérables avec MQTT.
Je teste une NOUS A1T.
Malheureusement, je n’arrive pas à récupérer cette prise sous Home Assistant.
En suivant les conseils de @AlexHass :Initiation à Tasmota
J’ai bien connecté la prise au réseau avec son adresse IP
J’ai l’intégration Tasmota:
Mais je n’arrive pas à l’intégrer à MQTT.
Je ne sais pas comment remplir la configuration et ces 3 paramètres:
Ou bien est ce que le problème viendrait plutôt de là?
Tasmota devices flashed with version 9.2, or later (tasmota-lite.bin does not support this integration)
version tasmota
Bref, il y a t’il une solution ?
Ma configuration:
## System Information
version | core-2024.7.4
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.4
os_name | Linux
os_version | 6.6.33-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Lisbon
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
Installed Version | 1.34.0
Stage | running
Available Repositories | 1461
Downloaded Repositories | 41
HACS Data | ok
</details>
<details><summary>AccuWeather</summary>
can_reach_server | ok
remaining_requests | 0
</details>
logged_in | true
subscription_expiration | 19 juillet 2025 à 01:00
relayer_connected | true
relayer_region | eu-central-1
remote_enabled | true
remote_connected | true
alexa_enabled | true
google_enabled | true
remote_server | eu-central-1-6.ui.nabu.casa
certificate_status | ready
instance_id | 412abc55dae643638550d87ca53c578d
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 12.4
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.06.2
agent_version | 1.6.0
docker_version | 26.1.4
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 25.6 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization | kvm
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), File editor (5.8.0), Samba Backup (5.2.0), Zigbee2MQTT (1.39.0-1), Mosquitto broker (6.4.1), ESPHome (2024.7.3), Matter Server (6.3.1)
</details>
dashboards | 5
resources | 34
views | 27
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 22 juillet 2024 à 15:36
current_recorder_run | 1 août 2024 à 08:53
estimated_db_size | 2259.97 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.3
</details>
<details><summary>Spotify</summary>
api_endpoint_reachable | ok
</details>
