Initiation à Tasmota
Bonjour, je viens d’acquérir une multiprise NOUS A5T Tasmota.
Cette dernière est bien connectée au réseau est accessible via son adresse IP. Le problème est que je ne sais pas par où commencer pour l’intégrer dans home assistant. Il y a du MQTT dans les parages mais je n’arrive à rien ce mais je connais rien de tout cela. Je cherche donc une âme charitable qui pourrait orienter mes premiers pas afin de réaliser cette intégration.
Je vous remercie d’avance
version core-2023.6.3
python_version 3.11.4
os_version 6.1.21-v8
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1287
Downloaded Repositories 7
host_os Home Assistant OS 10.3
supervisor_version supervisor-2023.06.4
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 109.3 GB
disk_used 11.1 GB
board rpi4-64
installed_addons Samba share (10.0.2), ESPHome (2023.6.3), File editor (5.6.0), Z-Wave JS (0.1.84), Terminal & SSH (9.7.1), Hass.io Access Point (0.4.7), Node-RED (14.2.2), AdGuard Home (4.8.10), pigpio (1.5.2), MariaDB (2.6.1), Nginx Proxy Manager (0.12.3), Mosquitto broker (6.2.1)
dashboards 1
resources 4
views 4
oldest_recorder_run 20 juin 2023 à 09:41
current_recorder_run 29 juin 2023 à 20:37
estimated_db_size 75.08 MiB
database_version 3.41.2
Comme tu sembles avoir MQTT installé, tu as juste à aller dans « configuration » de tasmota, puis « Configure MQTT »
Et tu rentre les infos de ton Mosquitto.
Exemple:
Puis tu sauves… ça va redémarrer en quelques secondes.
Après normalement tu devrais avoir HA qui détecte le nouvel appareil Tasmota. (si ce n’est pas le cas faut aller dans les Intérations et ajouter « Tasmota »)
Ca devrait au final donner quelque chose comme ça dans les intégraitons:
@AlexHass Merci de ta réponse si rapide. Je n’ai pas MQTT installé. J’ai essayé avec intégration ou les modules complémentaires mais j’avoue être complètement perdu. Alors j’ai tout désinstallé ce que j"avais essayer de faire donc actuellement je n’ai strictement rien d’installer concernant leMQTT
Ah ok, dans l’état de ton système ça disait que tu avec Mosquitto :slight_smile:
En revanche MQTT c’est nécessaire pour l’intégration native de Tasmota.
L’installation de Mosquitto n’est pas trop trop compliquée, vu qu’il n’y a presque rien à faire.
Voici une vidéo récente en FR avec un chapitre de 2 minute chrono pour l’install de Mosquitto.
4 « J'aime »
Merci beaucoup cela me semble très as intéressant je vais tout regarder entièrement la vidéo demain avant de faire histoire de bien comprendre et je te tiens au courant
Vidéo super intéressent et très instructive. J’adore apprendre ^^
Je n’arrive ce pendant pas à changer l’utilisateur
ok ca vien de mon mp aparament trop complex
@AlexHass je te remerci tout fonctione
merci également, premier tasmota intégré :wink:
hello Je remonte le sujet :
si on a ZHA en fonctionnement (green box) on peut AUSSI installer mqtt ?? ou c’est exlusif ?
merci
oui sans soucis, mqtt n’est qu’un bus et n’a rien à avoir avec ZHA (et le zigbee)
ne pas confondre mqtt et zigbee2mqtt
ah merci!
ben si je confuse en fait :crazy_face:
