Intégration tête thermostatique Fibaro Heat Controller FGT-001 sous Z-Wave JS UI
J’ai intégré une tête thermostatique Fibaro Heat Controller FGT-001 avec sonde de température additionnel FGBRS-001 (connectée en bluetooth).
Je l’ai intégré via Z-Wave JS UI qui est hébergé dans un container LXC sous Proxmox.
Je rencontre le problème suivant. Je n’ai pas de remonté de température de la sonde de température.
Elle s’est bien intégrée dans Home Assistant via MQTT (hébergé dans un container LXC sous Proxmox).
J’arrive à piloter la tête thermostatique mais la sonde de température ne s’actualise pas toute seule, ni dans Z-Wave JS UI, ni dans HA.
J’arrive à actualiser les données de la sonde manuellement en lançant un « Refresh Values » depuis l’interface utilisateur de Z-Wave JS UI, mais pas en automatique.
Ca fait 2 jours que je cherche une solution. Mais là je sèche, tout comme les IA (Gemini et ChatGPT). Est-ce que l’un de vous aurait une piste de solution à mon problème ?
PS : Je reintégré la tête et la sonde sous ma boxe HC3 et là elle fonctionne bien toutes les 2.
version core-2026.2.2
container_arch amd64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.67-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2734
Downloaded Repositories 6
logged_in true
subscription_expiration 29 janvier 2027 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-33.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 52ae536020e74f6ebb0313ed7a195588
host_os Home Assistant OS 17.1
supervisor_version supervisor-2026.02.1
agent_version 1.8.1
docker_version 29.1.3
disk_total 30.8 GB
disk_used 7.7 GB
nameservers 192.168.0.1
virtualization kvm
board ova
installed_addons Matter Server (8.2.2), File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (23.0.2), Terminal & SSH (10.0.1)
dashboards 3
resources 3
views 1
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp6s18 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth7a8a496 (disabled), veth31d8930 (disabled), veth9e4c914 (disabled), vetha186071 (disabled), veth9be952d (disabled), vethc0e1b86 (disabled), veth6ee06f5 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp6s18 (192.168.0.210/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth7a8a496 (), veth31d8930 (), veth9e4c914 (), vetha186071 (), veth9be952d (), vethc0e1b86 (), veth6ee06f5 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp6s18 (fd03:335d:f750:440c:a006:88f5:432:a339/64, fe80::a720:7477:1d37:3e10/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::884a:5aff:fe28:bc0a/64), docker0 (fe80::20d6:bcff:fe9d:b9e4/64), veth7a8a496 (fe80::90ae:77ff:fe28:4af5/64), veth31d8930 (fe80::84a1:d7ff:feaf:caa2/64), veth9e4c914 (fe80::f497:15ff:fe27:85c6/64), vetha186071 (fe80::d0af:97ff:fe0b:13ff/64), veth9be952d (fe80::eca7:2cff:fefa:68ea/64), vethc0e1b86 (fe80::c89e:6bff:fe2c:455c/64), veth6ee06f5 (fe80::c4f9:9bff:fe16:4c9d/64)
announce_addresses 192.168.0.210, fd03:335d:f750:440c:a006:88f5:432:a339, fe80::a720:7477:1d37:3e10
oldest_recorder_run 2 février 2026 à 09:22
current_recorder_run 16 février 2026 à 02:18
estimated_db_size 8.52 MiB
database_version 3.49.2
