J’ai des thermostats Hager WYT62 que je ne parviens pas à intégrer complètement dans Home Assistant (ils sont gérés actuellement dans Lifedomus).
A peine ai-je réussi à afficher la T° ambiante et le mode, mais je patouille pour la suite.
Voici mes adresses de groupe KNX pour l’un d’eux, telles que définies par mon intégrateur dans ETS :
Chauffage On/Off : 3/0/1
Sélection consigne : 3/1/1
Consigne Confort : 3/2/1
T° ambiante : 3/3/1
Cde % Vanne radiateur : 3/4/1
IE Mode en cours : 3/5/1
IE Consigne : 3/6/1
C’est dans HA que je ne sais pas quelles variables utiliser et où placer les adresses…
Merci pour votre aide,
patrickp78
OK, j’en suis là et ça fonctionne, mais j’ai quand même l’impression qu’il y a beaucoup mieux à faire avec ce type de thermostat qui est une vraie usine à gaz !
Il n’y aurait pas moyen de contrôler par exemple les consignes des modes absence, nuit et hors-gel ?
Il possède également deux boutons paramétrables, on pourrait aussi récupérer leur état…
Les températures des consignes doivent pouvoir être contrôlées en « esposant » une entité input.number je pense, à essayer.
Et pour ce qui est des boutons paramétrables, il faut juste déclarer le groupe d’état de l’ « actionneur » concerné.
PS: A mon sens, le WYT62 est l’organe de contrôle, hormis pouvoir changer les « modes » il n’y pas vraiment d’opérations à réaliser depuis HA. le changement des Tc des consignes reste une action très ponctuelle, et je pense peux être réalisé sur le module directement.
