Bonjour à tous !
Je tente sans succès depuis plusieurs jours d’intégrer ces trackers Bluetooth achetés sur Aliexpress dans le but de faire de la détection de présence pour armer/désarmer une alarme:
Ma première idée à été d’utiliser l’integration device_tracker
avec la plateforme bluetooth_tracker
(qui fonctionne bien avec mes smartphones) mais celle-ci ne détecte pas ces nouveaux trackers (rien dans le fichier known_devices.yaml
J’ai aussi tenté la plateforme bluetooth_le_tracker
mais pas de détection non plus.
Les trackers sont bien visibles lorsque je fais une recherche de périphérique avec mon smartphone (identifiant: iTAG).
En réalisant un bluetoothctl puis scan sur le SSH j’ai pu récupérer les adresses mac :
J’ai ensuite tenter une intégration à la main dans le fichier known_devices.yaml
en respectant la syntaxe copiée sur mes autres périphériques Bluetooth déjà associés (avec le ‹ BT_ › avant l’adresse mac):
itag_noir:
mac: BT_FF:FF:44:4C:AF:6C
icon:
picture:
track: true
Malheureusement cela ne fonctionne pas non plus … le device est bien créé et visible sous HA mais n’est jamais détecté (renvois toujours ‹ absent ›).
De base, ces trackers sont utilisés avec l’application mobile iSearching, ceux-ci fonctionnent bien avec cette application mais ce n’est pas mon objectif …
(Mon récepteur Bluetooth étant le module intégré du Raspberry Pi 4)
Merci pour votre aide !
version | core-2021.4.6 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
virtualenv | false |
python_version | 3.8.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.4.83-v7l |
arch | armv7l |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.12.3 |
Stage | running |
Available Repositories | 778 |
Installed Repositories | 9 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 5.13 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.04.3 |
docker_version | 19.03.15 |
disk_total | 28.6 GB |
disk_used | 4.8 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.1.1), Samba share (9.3.1), File editor (5.3.0), Duck DNS (1.12.5), Node-RED (9.0.1), deCONZ (6.8.0), SQLite Web (3.1.0), MariaDB (2.3.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.104.2), Mosquitto broker (5.1.1) |
Lovelace
dashboards | 1 |
resources | 6 |
views | 9 |
mode | storage |
