Intégration TTS alexa
Bonjour, je vient de passer de google home a alexa, mais je vois que le tts de nabu casa ne fonctionne pas avec alexa j’ai donc installer alexa media player mais l’écho me répond ceci quand j’essaye de configurer le tts avec alarmo… (voir image)
J’aimerais savoir si une autres solution que polly d’amazon est possible car je paie déja nabu casa… et bon ajouter encore une autres service payant pour le TTS sa m’ennuie quoi…
Je vous remercie pour avoir lu mon topic bonne journée :slight_smile:
oui ce message est normal car DATA n’a pas été défini.
il faut le définir avec
  type: tts
fait un essai dans l’outil de développement avec
service: notify.alexa_media_nomdetonecho
  message: test de message
    type: tts
Au purer la honte cela marche avec l’outils… je doit je suppose mettre dans le dossier configuration le premier message ? pour qu’il fonctionne avec alarmo par exemple ou en cas d’automation?
j’ai ceci comme réponses maintenant dans alarmo
il faut faire une section data au niveau du message
service: notify.alexa_media_chambre
  message: Bonne nuit ({{bypassed_sensors}})
  title: Alarme Ouverture
    type: tts
Si tu utilises l’interface visuel c’est pas plus simple ?
Bonjour, merci pour ta réponses non j’ai essayer mais il m’affiche le message autant en yaml qu’en interface… et avec le tient cela marche pour un mais pas pour un groupe de 3 je n’est aucun sons qui sort
avec alarmo il me semble que cela ne fonctionne pas avec les groupes
Ah mince avec les google cela fonctionnais j’aurais penser que alexa en aurait fait autant
  message: test de notification
  target: media_player.echo_1, media_player.echo_2
  title: notif
    type: tts
tu peux utiliser le service de alexa_media, et mettre des target
D’accord effectivement cela fonctionne je coche la solution merci^^
c’est vrai que c’est moins pratique que les groupes, mais bon tu ne dois pas avoir 50 echo chez toi :joy:
Non sa l’est moins au total j’ai 9 echo ^^’
