Je débute dans Home assistant avec pour objectif de domotiser ma maison (volet roulant, alarme, consommation électrique, PAC,…)
Je vais m’attaquer à la consommation électrique de ma maison. A ce jour, le suivi de ma consommation est réalisé par un tywatt 1000 de chez delta dore. Je cherche donc à me connecter à mon Tywatt 1000. Je sais qu’il est possible de se connecter à la passerelle tydom 2000 via tydom2MQTT. Comme je ne possède pas de tydom 2000 je cherche une solution à faible coût pour me connecter directement au tywatt 1000.
Dans mon tableau électrique j’ai un boitier qui est relié au linky et aux transformateurs d’intensité. Il existe peut être un petit module pour faire le lien entre ce boitier et HA ?
Merci par avance pour votre aide.
C## System Information
version | core-2024.2.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.73-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.0 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.02.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 54.3 GB |
disk_used | 5.0 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Mosquitto broker (6.4.0), SomfyProtect2MQTT (2024.1.0) |
dashboards | 1 |
resources | 0 |
views | 1 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 26 février 2024 à 20:43 |
current_recorder_run | 27 février 2024 à 19:19 |
estimated_db_size | 0.79 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
