Je me retrouve dans une petite impasse, j’ai des modules DIO 54524 qui fonctionner facilement sur Domoticz , mais depuis mon passage sur HA impossible de profité du mode variateur.
Je les ai bien ajouté en mode « light » , il s’allume mais je ne trouve pas la solution pour faire varié l’intensité.
Il faut que je retrouve ma doc sur le variateur !
Je crois que sur certain module on pouvait envoyer le code de % de Light !
Possible surement si tu calcules le temps pour la luminosité de 0 à max et inversement !
Il faudrait que je fasse des tests en réel sur des variateurs Chacon ou Dio !
j’ai tenter de mettre mon module en association pour rentrer un ton code event et apres du coup pouvoir le faire varier , mais il ne le prend pas , il ne s’associe même pas.
