Bonsoir,
Personnellement je pilote mes ventilateurs qui sont en 433 MHz avec un broadlink RM4 Pro, après avoir enregistrer les différentes commandes (12 commandes différentes, 6 vitesses, allume éteint lumière, ventilateur avant / arrière, arret ventilateur, tout éteindre) , j’utilise ce script avec les réglages qui fonctionne chez moi pour lancer les commandes :
alias: broadlink_send_command
sequence:
entity_id: remote.telecommande_universelle
device: « {{ device }} »
command: « {{ command }} »
num_repeats: « {{ num_repeats | default(1) }} »
delay_secs: « {{ delay_secs | default(15) }} »
hold_secs: « {{ hold_secs | default(0.2) }} »
action: remote.send_command
mode: queued
fields:
device:
description: Nom du device appris
example: ecran
command:
description: Nom de la commande à envoyer
example: descendre
num_repeats:
description: Nombre de répétitions (optionnel)
example: 2
delay_secs:
description: Délai entre les répétitions (optionnel)
example: 0.5
hold_secs:
description: Maintien de la commande (optionnel)
example: 0.1
description: « »
un exemple de script :
sequence:
action: script.broadlink_send_command
device: plafonnier_entree
command: vitesse1
alias: Plafonnier entrée - Vitesse 1
description: Met le ventilateur du plafonnier entrée à la vitesse 1
